Проблем с ZF 6hp19 след смяна на масло
10 мнения
- Djaniko0o
- Регистриран на: 25.05.2013
- Кара: BMW 325i N52
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте! Автомобилът е на 190хил км до сега най-вероятно никога не беше обслужвана кутията. Автомобилът е n52b25a, нямах проблеми със автомата но реших да го обслужа. При смяната нямаше никакви боклуци или частици в маслото източихме го и сменихме филтъра и доляхме новото масло. След 2хил км при пълна газ на 4та при превключване се получава едно подритване няма значение дали е на D или DS. При направена диагностика установих, че грешката която получавам е torque
converter-clutch controlled - 4F86
transmission ratio sympton speed monitoring
При нормално каране нямам проблем, а само при по-агресивно шофиране.
Как да процедирам при тази ситуация…? Благодаря
"Бавно" е субективно понятие, което само ти си знаеш какво означава
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Проблем с ZF 6hp19 след смяна на масло
Често срещан проблем след смяна на маслото.
На твое място бих пробвал да флашна кутията на stage 2 което ще увеличи налягането в пакетите и има шанс да оправи положението.
- Djaniko0o
ivanski_2 написа:Често срещан проблем след смяна на маслото.
Благодаря по принцип не сме правили адаптации на кутията след смяна на маслото. А може ли да стане по-зле кутията след стейдж 2?
Без адаптации след смяна на масло, като цяло е нормално да не работи като хората.
Адаптациите се ресетват задължително след смяна. Та по-скоро почни от там.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Пилев написа:Без адаптации след смяна на масло, като цяло е нормално да не работи като хората.
Спорено е много по темата.
НИТО 1 не успя да покаже сервизен бюлетин който да пише че трябва да се правят адапатации, напротив виждал съм автомобили как стават по зле след това.
Не, няма как да стане по зле от стейдж 2 със сигурност.
За справка и за 2-те измаше една голяма тема за торка в е60 подфорума където всичко е обсъждано много пъти...
- Djaniko0o
ivanski_2 написа:Пилев написа:Без адаптации след смяна на масло, като цяло е нормално да не работи като хората.
Благодаря ще я разгледам темата. Относно това пречи ли ако се кара така автомобила. Така ли иначе при нормално каране няма проблем.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Не, карай спокойно
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Ритането означава приплъзване, приплъзването е ускорено износване на кутията...
Колега, провери още един път дали е сложено правилното масло- най-добре да е оригинално, разликата между него и останалите е огромна. Провери правилно ли е нагласено нивото, съгласно инструкциите на BMW.
- Djaniko0o
zvetiko написа:Ритането означава приплъзване, приплъзването е ускорено износване на кутията...
Вече около 1000 км съм минал след последното приплъзване, карам колата и в спорт режим но за всеки случай отпускам газта при смяна от 4та на 5та. Флуида който сложихме е ZF lifeguard fluid 6. Смяната ми я прави човек който не сменя за първи път, смятам че няма да има грешка от негова страна.
- llcoolj
- Регистриран на: 14.12.2016
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 525i, М54B25 ; E60 530i, M54B30
- Мечтае да кара: Е39 М5
Това не е вярно! Адаптации може да се пуснат след обслужване на кутията (смяна на масло, филтър капака, букса) , ако се демонтира мозъка за смяна на уплътнения намиращи се между него и кутията.
10 мнения
