Е91 грешка на ABS, ESP, DTC, 4x4
3 мнения
Здравейте колеги, имаме следния проблем с Е91 330xd 2006г/VIN - WBAVT91060KT91365/. Oт около 1 година имам следният проблем. При движение на темпомат на магистрала в един момент колата дава грешка на ABS, ESP, DTC, 4x4 и грешка за мека гума. При спиране на място, гасене на колата и палете отново грешките изчезват до поредното каране на темпомат за няколко минути и отново грешка. При спиране на място, грешките на таблото са CC-ID 369 и CC-ID 50,а при четене от диагностиката грешките са следните - 49F2(WHEEL_SPEED, 0XCE), C998, 5DEC, 5E26. Нямам сензори за налягане на гумите. В периода от 1 година съм сменял 2 пъти гуми, 4 спирачки диска и накладки - без промяна в появата на грешките. Гумите са ми оригиналният размер и съм с оригинални джанти, които нямат кривини. Грешката е само при каране по магистрала на темпомат в началото, а оъ скоро и без темпомат. Нямам подобни проблеми при шофиране из София.
Благодаря предварително!
Re: Е91 грешка на ABS, ESP, DTC, 4x4
аз бих сменил контролно акумулатора- особено ако е стар или е куче марка...
ако това не помогне бих погледнал абс сензорите във всяка главина
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- AlonsoBest
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: 540i G30, 120d F20
- Мечтае да кара: M5
ololp написа:Здравейте колеги, имаме следния проблем с Е91 330xd 2006г/VIN - WBAVT91060KT91365/. Oт около 1 година имам следният проблем. При движение на темпомат на магистрала в един момент колата дава грешка на ABS, ESP, DTC, 4x4 и грешка за мека гума. При спиране на място, гасене на колата и палете отново грешките изчезват до поредното каране на темпомат за няколко минути и отново грешка. При спиране на място, грешките на таблото са CC-ID 369 и CC-ID 50,а при четене от диагностиката грешките са следните - 49F2(WHEEL_SPEED, 0XCE), C998, 5DEC, 5E26. Нямам сензори за налягане на гумите. В периода от 1 година съм сменял 2 пъти гуми, 4 спирачки диска и накладки - без промяна в появата на грешките. Гумите са ми оригиналният размер и съм с оригинални джанти, които нямат кривини. Грешката е само при каране по магистрала на темпомат в началото, а оъ скоро и без темпомат. Нямам подобни проблеми при шофиране из София.
За ABS сензори си, всичките грешки които излизат на таблото са свързани с АБС-а.
5E26 DSC: Wheel-speed sensor, air gap, front left
5DEC DSC wheel RPM sensor rear left - short circuit to positive
Може и да имаш драма със датчика за ъгъла на завиване според тази грешка, но по скоро почни със сензорите:
C998 DSC: Insignificant SZL fault: clear fault memory
3 мнения
