Странен звук 320д М47
1 мнение
- didaka96
- Регистриран на: 19.04.2023
- Кара: '05 E90 320d M47
Здравейте, пичове!
Преди седмица забелязах, че колата не загрява повече от 60гр и съответно беше са позадръстил дпф и беше набил грешка 00480А. Веднага смених термостатите и газ по магистралата да го очистя, но след 40км напъни не можах да го вкарам в регенерация.
Накрая като се върнах в града, по околовръстното, успя някакси да се изчисти грешката и влезе в регенерация. Дотук добре, нямаше трафик и го държах над 2000 оборота докато приключи. Вече не записва грешка и налягането изглежда нормално. НО като че ли колата стана по шумна и при ускорение се чува един звук, който отначало оприличих на тракане, но все повече ми прилича като на звук от дупка по генерацията. При форсиране на място не се чува, само под товар. Възможно ли е от по голямото налягане заради запушения дпф като съм я напъвал да е избило някъде - някоя гарнитурка, тръбите на EGR или EGR охладителя? Или пък да е нещо друго? Дайте акъл какво може да е.
1 мнение
