Шум в мотора 2.0д 163
6 мнения
Здравейте, преди 3 седмици закупих въпросния автомобил, 2.0д 163 автомат. Проблема започна след смяна на маслото, започна някакво чукане от долната задна страна на мотора, чува се в обороти, точно в областта на маховика(заради съмнения, че е сцепен) , вчера свалиха скоростите и той е здрав. По колата някой е сменял турбото и е извадил дпфа. И всичко сочи към мотор, амо някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели мнение.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Шум в мотора 2.0д 163
С много проблеми сме се сблъсквали през годините колега, ама по това описание няма как да ти помогнем.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Тва лято в сервиза на мой близък дойде младеж с 530D на външен вид колата кукла ....момчето кихнало 25 бона за нея но след смяна на масла филтри и нещата придобили грозен оттенък колата звучеше като ермомелка . Автоджамбазите често го правят това ,тъпчат колите със всякаква химия колкото да се продадат .Тоя младеж олекна 8 бона за ремонт .Докато не се свали картера и не се отвори двигателя да се огледа там ква свинщина е едва ли някой може да ти каже кво има .Re: Шум в мотора 2.0д 163
След качествена диагностика установихме, че 1 дюза дава - 4,5 корекция. По съвет разменихме първа и втора и корекцията се премести на втори но стана - 3,5 а на първи (ще ви излъжа дали даде 1 или - 1) при положение, че колата я запалихме без колектор. Според вас дали става въпрос за проблем с дюзите или механичен проблем.
Изпратено от моят NAM-LX9 с помощта на Tapatalk
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Martinn92 написа:След качествена диагностика установихме, че 1 дюза дава - 4,5 корекция. По съвет разменихме първа и втора и корекцията се премести на втори но стана - 3,5 а на първи (ще ви излъжа дали даде 1 или - 1) при положение, че колата я запалихме без колектор. Според вас дали става въпрос за проблем с дюзите или механичен проблем.
Какви са тия местения на дюзи с 4,5 корекция? Сменяй разпръсквачите, докато не е стопило буталото! Вероятно двигателя вече е взел да сдава багажа, защото на старата ми Е46-ца я взех с 3.9 коекция на 5-та дюза и не тракаше въобще. Единстрвеното показател беше, че като подадеш газ и паднат оборотите и се заклащаше леко. Рециклажа на дюзите не е от много скъпите процедури, затова си струва да почнеш от там.
NGneer4eto написа:Martinn92 написа:След качествена диагностика установихме, че 1 дюза дава - 4,5 корекция. По съвет разменихме първа и втора и корекцията се премести на втори но стана - 3,5 а на първи (ще ви излъжа дали даде 1 или - 1) при положение, че колата я запалихме без колектор. Според вас дали става въпрос за проблем с дюзите или механичен проблем.
Щом лошата дюза след размяна показва тези корекций на другия цилиндър е добър знак, че може проблема да е в дюзата. Макар, че при такава висока стойност обикновенно проблема е в мотора вече... при мен при 4.5 корекция се оказа спукан цилиндър, но при размяна корекцията остана на същият цилиндър...(но аз бях с пиезо дюзи)
6 мнения
