Въпрос относно антифриза и обслужване на автомата
6 мнения
- warningzone93
- Регистриран на: 22.06.2023
Здравейте колеги!
Купих е90 330 бензин, забелязах, че по казанчето на антифриза има лека утайка, като нагар възможно ли е това да е масло или просто антифриза е за смяна?
Мотора работи като часовник и автомата сменя много мазно, маслото не му е сменяно, но си работи добре.
Чудя се дали да пипам автомата, притеснявам се след, като го сменя да не стане по зле.
Другата дилема е да сменя ли водната помпа с цел претенция или каквото си е ок да не барам.
Качвам и снимки на казанчето.
Поздрави!
Поздрави!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Въпрос относно антифриза и обслужване на автомата
Колега, изчакай да се счупи всичко и заедно с основния ремонт ще направиш смените.
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
zvetiko написа:Колега, изчакай да се счупи всичко и заедно с основния ремонт ще направиш смените.
Умна идея,
- warningzone93
Момчета виждам, че искренно се забавлявате, радвам се за което.
Но чух доста мнения, че ако се барне маслото на автомата може да стане по зле отколкото да не се пипа.
При положение, че няма никакви проблеми и го сменя и почне да рита за това пиша да споделите опит и мнение, както и да сменя здрава работеща помпа дали е рентабилно.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Преди да се смени маслото на кутията, тя се проверява и се вижда в какво състояние е. Корекции на пакетите, дали рита и т.н. Ако всичко е наред, сменява се масло 10л с картер, букса и о-пръстените на тръбите. Трият се адаптациите, кутията се обучава и си караш и свиркаш.
Виж какво препоръчва производителят. Ако нямаш "история", сменяй всичко. Не питай разни "гаражни" специалисти. Аз сменям маслото в скоростната кутия на 80 000км. Антифриз съм сменял заедно с водна помпа. Помпата я смених заедно с ангренажа, защото си идва комплект.
Един селски експерт ни поддържа служебните коли и според него маслото карало над 160К км...
Майтапът си е майтап, но производителите го удариха през просото. Дилърите карат с най-евтините възможни консумативи и ако искаш да си я имаш колата по-дълго, не икономисвай от масла и течности. Не знаеш какви магарии са правили преди теб собственици и джамбази.
6 мнения
