Хлопане/тропане в предницата.
3 мнения
Здравейте, имам едно питане, при леко влизане в дупка се чува един гаден шум, все едно удрям с чука друг метал, чува се от предницата, наскоро смених амортисьори + тампони на макферсън, пружините също са окей, прахоуловителите, носачите са здрави, биалетките също, но не знам откъде идва този гаден хлоп при влизане в лека дупка с около 5 км/ч. Ще се радвам да дадете предложения!
Колата е Е90 231к.с автоматик.
Благодаря предварително!
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
- Иван Динев
- Регистриран на: 16.06.2019
Re: Хлопане/тропане в предницата.
Имах подобен проблем при опел. Правеше го по паваж с ниска скорост. Чува ще се плътен звук метал в метал. Не постоянно при определени условия се чуваше .При големи дупки и неравности нищо не се чуваше.
Оказа се че карето е монтирано без грес. Маншона беше здрав карето още е на колата 5та година. Мисля че е сменяно и не му е сложена греста от комплекта. Луфта беше между полуоската и карето в шлиците . Има малък ход по оста. Тава го търсех много време и го хванах случайно.
Ако колата е XD може да е това.
Не знам дали е ползван грес при смяната на амортисьорите, ако има начин как да го проверя, колата не е xDRIVE , само на задно е.
3 мнения
