Проблем избива масло от филтър картерни газове
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 22.03.2023
Мнение от Koceto90191 » 22 Мар 2023, 10:17
Здравейте на скоро се сдобих с BMW E90 320D 163Hp от колата вкарваше масло в турбината и от там го кара към кулера и след това в егр клапана колата се форсира сами 3 пъти и като я откарах на майстор си мислеше че е от капак на клапаните гарнитурата беше прегоряла сменихме запалихме колата всичко наред турбината е рециклирана ама колата не вървеше карах я 4 дена и след това пак беше натрупала масло в егр клапана имам съмнение за спукано бутало или счупен сегмент колата има компресия пали си сутрин без проблем само като запали пова да тресе за няколко секунди и след това се оправя
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Re: Проблем избива масло от филтър картерни газове
Мнение от SpeedyMan » 22 Мар 2023, 22:02
Има ли чип?
Ако няма, най-вероятно е карана е със задръстен DPF, от там е връщала горещ въздух обратно в горивната камера и вероятно спекла сегменти.
Махни DPF-а и виж дали ще се оправи. Ако има спукано бутало, може би ще трака или чатка, а като махнеш капачката за наливане на масло, ще хвърчи яко пушек, както ще пуши и от ауспуха. Звукът става като работа на 3 цилиндъра.
Разглобете я и гледайте.
Може да се хване и с измерване на компресията, но трудно.
Прави се следния тест, но вече мисля, че е ясно, че трябва да се разглобява.:
1. По възможност махаш ДПФ-а.
2. Махаш малката гумена връзка (около 7-8 см маркуч) между пластмасовата тръба от изхода на картерните газове до тръбата от дебитомера до турбото.
3. ЗАТАПВАШ с нещо изхода от картерните газове.
4. Монтираш обратно пластмасовата тръба от дебитомера до турбото, без маркучето
5. Махаш щеката за маслото
6. Палиш двигателя и гледаш дали пръска масло от отвора за щеката.
Ако след малко започне да пръска масло от отвора за щеката, значи си за сегменти. Чисто и просто. Но не много чисто ако хвърля масло.
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мнение от Koceto90191 » 23 Мар 2023, 0:03
ДПФ е махнат и изолиран откачих маркуча при егр клапана и при подаване на гас опръска изкара сумати масло след това махнах интейка и като работеше на място от одушника на картерните газове излиза капки масло постоянно
Мнение от Koceto90191 » 23 Мар 2023, 0:10
Колата също така като преди да сменя капака на клапаните докато загрее къдеше много и миришеше на изгоряло масло а като загрее няма вече да пуши само след като се форсираше сами правеше облаци след като го смених капака колата пушеше на място като и подавах гас също в движение неможах да видя дали пуши
Мнение от SpeedyMan » 23 Мар 2023, 17:44
Има голяма вероятност да е спукано бутало
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Мнение от Koceto90191 » 24 Мар 2023, 0:35
Ако е спукано бутало не трябва ли колата да пали трудно или да прекъсва нещо защото колата си работи добре просто има налягане в картера даже преди да сменя капака пръскаше през капачката за масло
Мнение от SpeedyMan » 24 Мар 2023, 20:51
Зависи колко е спукано. За спукано бутало о принцип трябва да работи като на 3 цилиндъра - тресене, намалена мощност и специфичен звук като на работа на 3 цилиндъра, тресене, чукане, пушене, хвърляне на масло през щека или филтър за картерни газове. Само дето не се знае колко е спукано и колко компютъра компенсира и маскира симптомите.
При счупен маслен сегмент не и трябвало да има тресене и чукане.
Кой вариант е при теб - няма особено значение, понеже и за двата варианта трябва незабавно разглобяване и незабавен ремонт.
Мнение от Koceto90191 » 25 Мар 2023, 1:28
Мисля че ще е маслен сегмент защото колата си пали добре веднъж само ми направи един номер преди да я откарам на майстора и колата както си работеше почна да тресе много се едно работи на 3 цилиндъра изгасих я и след това пробвам да запаля и не иска да запали питах майстора вика че сигурно е напълнила цилиндрите с масло а преди това колата си работеше добре палеше си без проблем и след като направи така че неможа да работи като дойде момчето с пътната помощ на следващия ден колата запали от раз и пак работеше добре като имам информация от майстора какво е ще пиша ама най-вероятно ще са маслени сегменти
Регистриран на: 4.07.2017
Мнение от denislav3215 » 25 Мар 2023, 2:28
А пробва ли да смениш клапан картерна вентилация? Ако не си вземи един оригинален 170лв е и забравяш. Имах същия случай вкара масло от там в мотора и всеки викаше турбина, взех нов клапан смених го и забравих за случая
Мнение от SpeedyMan » 25 Мар 2023, 8:03
denislav3215 написа:А пробва ли да смениш клапан картерна вентилация? Ако не си вземи един оригинален 170лв е и забравяш. Имах същия случай вкара масло от там в мотора и всеки викаше турбина, взех нов клапан смених го и забравих за случая
Ако надува яко картерни газове чак и обилно черно масло чак при EGR-а, няма как да е от този клапан.
Мнение от Koceto90191 » 26 Мар 2023, 14:44
Еми аз се съмнявам за маслени сегменти колата също така и неможе да върви тръгва 2 хиляди оборота 2 хиляди малко съм пробвал на 4рта скорост и след 3 хиляди и 500 оборота колата се лашне се едно пак буустне яко майстора вика че софтуера на колата е зле и ще го сменям незнам дали от маслени сегменти колата не върви
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 28 Мар 2023, 9:29
Колата стокова ли е или е с ремап някъв ?
///M power
Мнение от Koceto90191 » 28 Мар 2023, 15:14
Еми до колко знам пипано е нещо по софтуера също така колата няма дросел с някъв друг егр клапан не е от 2.0д майстора каза че софтуера е много зле
Мнение от SpeedyMan » 30 Мар 2023, 20:26
Софтуера няма нищо общо с избиването на масло обаче. Каква компресия даде?
Мнение от Koceto90191 » 30 Мар 2023, 22:22
Не ми казаха колко бара е компресията каза че е добре просто от маслени сегменти колата губи ли компресия защото друго не остана като варянт две турбини смених капак клапани оригинален спенихме с гарнитури всичко и пак има голямо налягане в картера
Назад към E90/E91/E92/E93
