Мнение за масло
- Denislav7777
- Регистриран на: 23.08.2022
- Кара: М57
- Мечтае да кара: По къра
Мнение за масло
Здравейте колата е 330д 231коня.
Колата е на 280к реални км и ми се налага да доливам по 1,5 литра за 10к км,
с масло кастрол ейдж 5w30 карам сега, рядко се кара малко по агресивно бих казал
Нормален ли е този разход на масло
С рециклирана турбина е
С премахнат дпф е въпроса е може ли да се налее при следваща смяна 5w40 за този двигател, ориентирал съм се към бардал.Вискозитета ме интерисува най-много става ли
Мерси предварително.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Мнение за масло
Колега можеш спокойно да караш с 5в40 щом няма ДПФ.
Разчети се в радела относно причините за повишен разход на масло, има много теми в които е писано от какво би могъл да е.
- Ивайло Димов
- Регистриран на: 14.01.2022
- Местоположение: Шумен
- Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
- Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Мнение за масло
На пазара все още има доста голям избор на масло 5W40 ACEA C3 BMW LL04.Разхода е важно кога започва дали след 4-5000 км или след 1000 км .Бардал е силно надценен бренд ,няма официално одобрение от BMW,VAG,MB или друг производител .
Valvoline All-Climate C3 5W40
KROON OIL Helar MSP+ C3 5W40
Valvoline Synpower MST C3 5W40
ENI I-SYNT MS C3 5W40
Titan Fuchs GT1 C3 5W40
Comma PD Plus C3 5W40
PETRONAS SYNTIUM 3000 AV C3 5W40
ADDINOL PREMIUM 0540 C3 5W40
С нито едно от тези масла няма да сбъркаш
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Мнение за масло
Аз Комата не я препоръчвам, преди 2 години я сложих в една от колите и след 2000км се разчукаха повдигачите, общо взето и двигателя изпадна в кома
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Мнение за масло
Ravenol, ама от чужбина, че са почнали да му внасят вече ментаците родните търгаши
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Мнение за масло
madafaka_donkele написа:Ravenol, ама от чужбина, че са почнали да му внасят вече ментаците родните търгаши
Глупости говориш , то има 39239932 защити няма как да има менте, е питай колегите те ще ти кажат
- Denislav7777
- Кара: М57
Re: Мнение за масло
Забравих да кажа че колата е със сменена картерна вентилация оригинална още като я взех.
Колата още от първите 1000км изгори 150-170 грама масло и на всеки 1000км си лапа по толкова, питате ме как ги хващам тези грамове ли, ами слагам на макс като смених маслото и след 1000км гледам паднало малко доливам да речем150- 170 грама и пак отива на макс след 1000км пак същото вече чакам да падне на средата и доливам по малко никога не съм чакал да падне до долу за да долея до макс може би това ми е грешката.
Има ли някакви признаци за не добре работеща вакуум помпа
Така до 10К км става към 1,5л масло, толкова ли е зле
Преди да рециклирам турбината имаше разход 1л на 2500км
- vanko242
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Mallorca
- Кара: трактор шестак
- Детайли за колата: m57tu2d30 OL
Re: Мнение за масло
Denislav7777 написа:Здравейте колата е 330д 231коня.
...същия мотор карам но автомат и xdrive на 295 000км. и имам навъртяни едни 180 000 км. с 5W40, освен това съм с DPF .....най-щастливия ден беше момента в, който реших да сменя кастрола 5W30 с Meguin 5W40 после с Ravenol 5w40 а сега с Xenum 5w40. При кастрол винаги имах разход от литър и нещо, сега не!
...тестове на масла : http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW E91 & BMW E61
- Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Re: Мнение за масло
Разход от 1.5 литра на 10 000 км. е все още ОК за този мотор. Едва ли с 5W-40 ще спре да гори, но нищо не пречи да пробваш.
Ако имаш DPF трябва да караш с масла Longlife-04.
Ако нямаш DPF може да караш и масла Longlife-01.
- Ивайло Димов
Re: Мнение за масло
Важно е кога започва да го гори това масло ,след какъв пробег му се налага да долива .Mid Saps маслата не пазят само DPF-а,дюзите и турбината също страдат особено ако има такъв разход от 1,5 литра
Re: Мнение за масло
Те са в норма 1.5 литра обаче са допустими за най тежки условия на експлоатация на автомобила и агресивно каране . Тоест условия в които и автомобил който не гори изобщо масло ще изгори 1.5 литра за тия км. Има много голямо значение как се случва това изчезване на маслото , ако гори равномерно през целия пробег 10 000 и маслото намалява равномерно от първите 500км след смяната то това говори с много голяма вероятност за технически проблем - например запекли маслени сегменти , износени вложки и т.н . Ако почва маслото да изчезва значително повече на 5-7к км то най вероятно е неподходящо самото масло .
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Мнение за масло
Колега, и Чисто-Нова кола на 0км. да е , с такова агресивно каране и във високите обороти , каквото и масло да налееш пак ще го гори , особенно пък 5w30 - казвам го от личен опит, защото и аз карам моята кола доста динамично и агресивно и всичко по колата ми е технически-изправно със всичко сменено,което касае разхода на масло.
5w40 за 8к километра с агресивно каране почти не го бутва , обаче реших да експерементирам с 5w30 при положение че нямам загуби на масло от никъде и за 2000км. вече беше факт едно деление или 200мл. надоло липсва , което респективно би означавало за целия сервизен интервал 800гр. до 1 литър да ги опапа.
Маслата са от един бранд и допуски умишленно за сравнение , само вискозитета смених и това е RAVENOL.
При следващата смяна отново и задължително отивам пак на 5w40 .
И колкото и да не им се вярва на много хора, мога да кажа че производителноста на агрегата зависи много от вискозитета , в моят случай колата с 5w30 окуця като динамика и то осезателно и не си въобразявам това със сигурност - колата е на 180хил.км. реални , но явно минималното износване на сегментите и цилиндрите хващат разликата между 5w30 и 5w40 , от където вероятно с по-тънкото масло намалява и компресията в цилиндрите, а от там и вероятноста да премине масло в горивните камери и да има макар и малко количество изгаряне и загуба на масло.
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
Дай някакви подробности, понеже доста се разискваше в "маслената тема" дали все още има ментета или не. Равенол е защитен с кодове, но все пак може да има нещо канализирано :-D
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
Re: Мнение за масло
Guberkov, а защо моите 2 м57 НЕ гори грам масло ама грам , а го карам меко казано агресивно?
Ключа е в педантичната поддръжка и сменяне на маслото на макс 10 000 след още от 0 км. Всичко друго е ала бала …
- SpeedyMan
Re: Мнение за масло
Абе не гори не гори - колко не гори? Не е само поддръжка, а си е и до износване.. до спекани сегменти, turbo, вакуумна помпа и т.н. Много зависи и DPF-а дали е бил скапан или не и много други неща освен 10 к. км. смяна на масло.
