BMW 320i проблем
61 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: BMW 320i проблем
MaRsMaN написа:Колеги...мисля,че намерих от къде е проблема.Излезе, че единия от двата датчика (на входящия и изходящия разпределителен вал) не работи. Гледах клип в нета как се замерват( на трите кабела се мери ...като на единия трябва да има 12волта постоянни ,на другия 5волта и третия е маса, но при мен показа на 2рия 11.8 волта(не знайно защо четох ,че и при други илиза към 12 волта и на втория кабел)) и този който е на изходящия излиза ,че не работи.Когато го доближа към някакъв железен предмет трябва да му спадне волтажа от 5в до 0в ,а при мен не е така(при мен е от 11.8 пада до 5 някъде и пак вдига до 11.8в) . Размених местата на двата датчика,запалих колата и след малко светна чека и показа ,че camshaft sensor bank 1 не работи(интересно е ,че докато беше на изходящия не записваше грешка и след размяната чак записа).Поръчах същия ( марка Валео ) сложих го и пак същата работа.Свалих работещия и пробвах и него и там свали до 0в.(от 11.8в на 0.03в).Марката му е Феби. От магазина ми дадоха още един на Валео ,пробвах с него и пак не сваля до 0в.. Реших да пробвам с Феби и направих поръчка (понеже го нямаше наличен).Днес пристигна и след направен тест работи както трябва ... свали до 0.04в. Преди малко го монтирах и след час ми предстои пътуване...дано вече работи както трябва. Сега малко ме притесняват тези 11.8в но поне работи Това е от мен за сега...малко бавно модераторите ми одобряват отговорите за което съжалявам ..
Колега,
Какво стана след пътуването? Това ли е решението на проблема?
61 мнения
