N47 проблем със студен старт
5 мнения
Здравейте, колеги,
имам следният проблем с BMW 320D 177 коня. Първият старт за деня е проблемен. Колата върти по 10-15 секунди мъчейки се да запали. Запали ли, гася и веднага паля абсолютно нормално. След сутрешното палене, цял ден нямам никакви проблеми. Проблемът се появи от както стана студено. Четох я на диагностика няколко пъти и няма никакви грешки. Мислех, че са свещи, но не ми ги дава като изгорели. Пуснах на живи данни налягането в рейла при студен старт и датчика за температурата на двигателя. Налягането в рейла беше ОК, както показанията на температурния датчик. Някъде прочетох за сходен проблем при развален дебитомер, откачих го една сутрин и сутрешното палене беше още по-трудно. Горивният филтър е сменян преди не повече от 3-4к км. Някакви предположения, къде да търся проблема
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: N47 проблем със студен старт
Отскоро ли имаш колата? Има ли интервенции по софтуера? Може така да са го направили, че да не ти показва грешките..
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Пробвай да видиш като дадеш на контакт имаш ли пад на напрежение (заради подгрева, ако го има).
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- SpasT
- Регистриран на: 9.10.2016
- Кара: F11 в цвят “мантинела”
Добре е да се измери тока на свещите с ампер клещи. Не винаги релето успява адекватно да хване проблем със свещите. На здрава свещ се падат по около 20 ампера в началния момент на подгряване, след няколко секунди тока започва да пада.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Lyubenov написа:Здравейте, колеги,
Ако говориш за тази тема,автора е написал проблема в последния си пост..
viewtopic.php?f=112&t=444013
Почни от най елементарните проверки и тогава се мятай на нещо по сериозно,на 90% кофти студен старт при дизела е свързан с проблем с подгрева,успех
5 мнения
