Ресет на адаптациите на автоматична скоростна кутия
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 20.02.2021
Мнение от stiliyan_zl » 05 Ное 2021, 0:37
Здравейте колеги, преди няколко месеца закупих Е91 320д 2006г, автоматик. Според думите на стария собственик маслото на скоростната кутия е сменено преди 15к км. Проблемът е, че понякога колата ми приритва при смяната от 3та към 4та или от 4та към 5та, а на баир го прави почти винаги. Дали ще има някакъв ефект, ако рестартирам адаптациите или имам някакъв механичен проблем?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Ресет на адаптациите на автоматична скоростна кутия
Мнение от vld » 09 Ное 2021, 10:51
stiliyan_zl написа:Здравейте колеги, преди няколко месеца закупих Е91 320д 2006г, автоматик. Според думите на стария собственик маслото на скоростната кутия е сменено преди 15к км. Проблемът е, че понякога колата ми приритва при смяната от 3та към 4та или от 4та към 5та, а на баир го прави почти винаги. Дали ще има някакъв ефект, ако рестартирам адаптациите или имам някакъв механичен проблем?
Няма да има положителен ефект, много по-вероятно е да има негативен такъв.
Направи си ревизия на мехатроника, докато ще не е почнала да влиза в авариен режим, почне ли да го прави, вече ще е късно и кутията ще е за основен ремонт.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 10 Ное 2021, 13:48
Колега, дали случайно колата не е XD? Защото и от там може да приритва.
Мнение от stiliyan_zl » 10 Ное 2021, 13:50
NGneer4eto написа:
Не, колега, само задно е.
Регистриран на: 30.12.2016
Местоположение: Пазарджик
Кара: E91 330xd
Мнение от Ангел ангелов » 11 Ное 2021, 18:37
Ресни адаптациите на кутията и педала, ако проблема не е механичен а е бъг на кутията може да се оправи имах подобни симптоми преди години с ресет на адаптацийте се оправи
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 29 Ное 2021, 17:54
Проблема с тая кутия 6HP19 e, че в мехатроник-а има едни гумени тампончета, служещи да регулират налягането вътре, които с времето се износват, втвърдяват и не работят оптимално. С ресетване на адаптациите се маскира проблема, но за малко и съвсем скоро ще започне да го прави отново.
Решението е един кит с титаниеви пружинки на Sonnax, ето това: https://www.sonnax.com/parts/2678-accum ... piston-kit
В България би трябвало да се предлага от Мид Авто - официален вносител на Sonnax, но има и опция за ~100$ с доставка от Ebay.
ПП Не съм правил процедурата все още, но я обмислям, че и аз имам този проблем.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 02 Дек 2021, 18:14
Преди да правиш каквото и да било друго, провери нивото на маслото - случва се при смяна да не е налято достатъчно. Ако има нужда, долей и ресетни кутията, след което й направи поне част от адаптационната карта след ресет - има процедурата каква е и тук, във форума. Не е нещо космическо - няколко плавни ускорения от място, няколко доускорения от 40 до 80 или 100, и след това я оставяш сама да падне пак на 40. Аз имах случай на приятел, чиято кутия риташе - маслото вътре беше с доста по-малко. Направихме горното и кутията вече година няма проблеми.
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 23 Дек 2021, 13:25
NGneer4eto написа:
Моята е ХД и приритва.Какво да проверя колеги..
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 24 Дек 2021, 11:09
tani bojilov написа:
NGneer4eto написа:
Като за начало си провери налягнията на гумите! Аз имах същия проблем и установих, че задните ми гуми бяха спаднали на 1,6 бар. В едната имаше видия, в другата не можахме да установим, но като ги оправих и спря да рита раздатката или поне намаля значително. Сега със зимните гуми нямам проблеми уж. По някаква причина сензорът за следене на налягането не беше разбрал за проблема. Вероятно хваща когато е само една от гумите. Когато са двете заедно вероятно отчита, че са с еднакви обороти и не ги отчита като меки.
Мнение от tani bojilov » 28 Дек 2021, 14:50
Благодаря.Проверени са.
Регистриран на: 12.06.2016
Мнение от MBK EFFECT » 30 Дек 2021, 2:01
tani bojilov написа:Благодаря.Проверени са.
A Сега провери и размера на гумите дали е този който трябва да е! Имах при протегляне много неприятно притрисане на колата и бях влязъл в страхотни филми (торк, кутии,раздатки и какво ли не), оказа се, че гумите ми (така я взех с тях) не са размера който е по каталог за джантите, така или иначе бяха за смяна , смених ги и засапа!
До колегата с проблема в кутията, най-важното нещото преди да почнеш каквото и да било е да сметнеш тотала на разходите по ремонт (в почето случаи проба грешка) , тъй като ако отиваш на 1500лв просто няма смисъл и по-добре търси друга кутия има за по 2000лв перфектни!
Също така силно препоръчвам xHP STAGE 1,2 или 3 на кутията. Никога повече няма да карам със ZF кутия без този софтуеар!
- Супер адекватна смяна на предавки
- Започна да тръгва от 1ва предавка (преди софта само 2ра използваше)
- И най-якото веднъж сложен stage на колата е LIFETIME по рамата, кутията да смениш, не плащаш за повторна инсталация!
Поздрави!
Мнение от stiliyan_zl » 30 Дек 2021, 13:51
MBK EFFECT написа:
Поздрави!
Благодаря за мненията! Колата така или иначе влезна в бокса по други причини и ще ми проверят нивото на маслото в кутията. За софта на xHP съм супер навит, много ми харесва, но ме е страх, ако е тръгнала кутията, да не я довърша още по-бързо..
Регистриран на: 5.07.2020
Мнение от yulliyan » 08 Авг 2022, 14:22
MBK EFFECT написа:
Поздрави!
Здравейте!
Къде сте си правили ъпдейта, ако може кординати.
Благодаря.
Мнение от MBK EFFECT » 07 Яну 2023, 14:24
yulliyan написа:
MBK EFFECT написа:
Поздрави!
Здравейте!
Благодаря.
https://www.xhpflashtool.com/ От сайта има официални представители , най-близкия до мен беше в Червен Бряг и отидох там!
Назад към E90/E91/E92/E93
