Проблем с грешки след махане на бушони
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 20 Авг 2021, 13:42
Сам омазах нещата след проверка на бушон за осветление на багажника.Колата е Е90 320 Д 20005 г.Тъй като незнаех кой е бушона , почнах да ги вадя и проверявам всички.Лошото е ,че не изключих акумолатора и това ми коства следното.Светна жълта лампа с кормило и катинар - това е заключване на кормилото.Само дето не е заключено.АБС и DSC светнаха и те.Чистачките вървят постоянно и не могат да се спрат от лоста.Колата пали и върви , но странно защо на място стрелката на оборотомера пада на 0 без да падат оборотите.В движение стрелката на горивото пада на 0 , резерва и половин резервоар а показанието за остатъка на гориво се променя 17 км , 34 , 120 и така постоянно.Изчезна и управлението на волана - смяна на песни , усилване и намаляне на звука и тн.Имам диагностика на Pro Tool - на ниво кодировки и пълна диагностика и тестване. Грешките които показа са следните :
BimmerGeeks ProTool
Date: 08.19.21 11:05 am
Vin: WBAVC320X0KR89258
Chassis: E90
Model: 320d
Engine: M47
Body Style: SEDAN
****************** Errors ******************
FAMILY [VARIANTE] | CODE: DESCRIPTION
JBBF [JBBF87] | C90B: No description found
JBBF [JBBF87] | A6CA: Switch-on relay for windshield wipers
PDC [PDC_87] | No errors found
CAS [CAS] | A0B3: Starting motor, terminal 50
KLIMA [IHKA87] | E71C: Message (speed, 0x1A0) faulty, receiver IHKA, transmitter DSC
KLIMA [IHKA87] | E717: Message (engine data, 0x1D0) faulty, receiver IHKA, transmitter DME-DDE
KLIMA [IHKA87] | E71A: Message (torque 3, 0xAA) faulty, receiver IHKA, transmitter DME-DDE
KLIMA [IHKA87] | E71B: Message (heating current, engine 0x1B6) faulty, receiver IHKA, transmitter DME-DDE
KLIMA [IHKA87] | E720: Message (power management, consumer/load control, 0x3B3) faulty, receiver IHKA, transmitter DME-DDE
KLIMA [IHKA87] | E721: Message error (status sensor automatic air recirculation control, 0x2D0), receiver integrated automatic heating / air conditioning system, transmitter JBE
KLIMA [IHKA87] | E724: Message error (status stratification rear passenger compartment, 0x2D3), receiver integrated automatic heating / air conditioning system, transmitter JBE
KOMBI [KOMB87] | A3AC: Message (distance travelled, 0x1A6) faulty, receiver KOMBI, transmitter DSC
KOMBI [KOMB87] | A3B9: Sporadic fault (failure, DSC message, 0x19E) No repair measures available, receiver KOMBI, transmitter DSC
KOMBI [KOMB87] | A550: Message (speed, 0x1A0) faulty, receiver KOMBI, transmitter DSC
KOMBI [KOMB87] | A54D: Message (fuel pump, 0x335) faulty, receiver KOMBI, transmitter EKP
KOMBI [KOMB87] | A3AD: Message (engine data, 0x1D0) faulty, receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
KOMBI [KOMB87] | A3AE: Message (engine speed, 0x0AA) faulty, receiver KOMBI, transmitter DME-DDE
MRS [MRS5] | No errors found
Интересното е , че никъде не виждам информация от DSC - все едно го няма.Също и от DME - при тест на инжекторите за момент паказва стойностите и след няколко секунди губи комуникация с компютъра.
Трия грешките но се връщат веднага.Някакви идеи , защото аз изчерпих тотално.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с грешки след махане на бушони
Мнение от zvetiko » 20 Авг 2021, 13:56
Само от сваляне на бушони, едва ли. Може би си направил късо съединение и има бъгнал модул/и.
Регистриран на: 29.04.2009
Местоположение: с.Владая
Кара: Е36 325 тдс
Мечтае да кара: настрани
Детайли за колата: Само шпер.
Мнение от mitio ochite » 20 Авг 2021, 17:18
Може да си разменил мястото на някой бушон и сега някой модул да седи без захранване.
Мнение от indocile » 21 Авг 2021, 12:44
Проблема е разрешен.Започнах да меря дали има напрежение към всеки бушон .При мерене на бушони 20,35,65 които отговарят за Dsc Явно съм наместил някой от тях и лампите угаснаха.Точно това се е получило - dsc e останало без напрежение и за това диагностиката не намира въобще модула.Интересно как чистачки , мултиволана и климатик и горивна помпа са свързани с тази система.Благодаря за мненията .Това ще ми е обица на ухото и другия път ще меря на място без да ги свалям , че ако бях отишъл на майстор незнам колко модула щях да сменя.
Назад към E90/E91/E92/E93
