M47 163 ps - евентуална смяна на вериги
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 10 Авг 2021, 21:34
Здравейте колеги,
Някой сменял ли е верига и периферия на M47?
Какви части са препоръчителни?
Смятам, че имам проблем най-малкото с обтегач, защото когато е студен двигателя се чува леко чаткане. Т.е. при първо палене сутрин, първите няколко минути докато не позагрее до около 60 градуса. След това работи мазно.
Чаткането е само на празен ход, при обороти изчезва, може би е по-вероятно обтегач или нещо такова.
Преди 3000 км. смених ремъци, ролки и демпферна шайба и тогава нямаше този проблем.
Онзи ден сменях масло, чаткането остана.
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 25.12.2014
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: M47 163 ps - евентуална смяна на вериги
Мнение от NGneer4eto » 11 Авг 2021, 0:26
Дрънченето на разтеглена верига обиикновено не се появява изведнъж и е много специфично. Мога да се обзаложа, че на 95% проблемът идва от демпферната шайба. Предполагам си заложил на евтина. Ако е друго, освен Кортеко или оригинална, значи проблемът ти е в демпфера. На една Е90 163 к.с. имаше същия проблем след сменен демпфер и като че ли не се появи веднага даже. Върнаха шайбата и сложиха Кортеко и всичкото тракане изчезна
Мнение от SpeedyMan » 11 Авг 2021, 6:25
Може и да е от шайбата, но веднъж загрее ли колата, тракането изчезва. Също така няма тракане и ако не стояла цял ден на слънце.
Шайбата е Continental, уж 5 години гаранция. На няма и 5к км.
Изпратено от моят Redmi Note 8 Pro с помощта на Tapatalk
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 11 Авг 2021, 7:44
Аз съм за шайбата. Опитай се да определиш откъде идва точно тракането! То може да ти изчезва, защото падат оборотите на загрял мотор. Също и на какъв режим работи климатика, също може да оказва влияние. Ако старата ти не е тотал щета, ти препоръчвам да пробваш да я сложиш обратно за проба. Ако е скъсана, търси познат с такава шайба! Не съм сигурен, но мисля, че този познат, с тракането също беше сложил шайба Continental. Гаранцията му я признаха на него, но я беше пазарил майсторът и нямаше проблеми с гаранцията.
Мнение от SpeedyMan » 11 Авг 2021, 8:33
Сетих се нещо, с което много просто може да се определи.
Ще пробвам следното:
1. При студен двигател, веднага след палене ще отвия капачката за маслото и ако се чува усиленото чаткане вътре, ще се насоча там.
2. Същото при загрял двигател, като се очаква да няма такова чаткане.
Не мисля че е от шайбата.
Ефектите са следните:
1. Веднага след палене , първите 5 секунди не се чува чаткането, след това постепенно, градиентно се появява.
2. При подаване на газ, да речем над 1100 оборота, чаткането изчезва и след като паднат оборотите отново се появява градиентно.
Мисля, че е много по-вероятно да е обтегач.
Мнение от SpeedyMan » 11 Авг 2021, 15:01
Похвалиха ми комплект вериги, зъбни колела, успокоителни, гарнитури на HEPU. Някой има ли впечатления?
Мнение от SpeedyMan » 11 Авг 2021, 21:49
Ето и видео, смятам, че ще да е верига или по-скоро обтегач.
https://youtu.be/BOvfgMFWhbU
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 12 Авг 2021, 11:05
Аз не чувам звук от тракаща верига, поне не от този клип. Този шум на отворена капачка вероятно е от вакуум помпата и си е съвсем в реда на нещата...
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 12 Авг 2021, 13:59
Определено шума няма нищо общо с веригата, а и на тези мотори веригата не почва да трака изведнъж.
Мнение от SpeedyMan » 12 Авг 2021, 15:46
Ok благодаря колеги!
За сега смяната на верига се отлага.
Днес навих волана до към края, гума леко опряна в бордюр, за да понатоваря рейката. Тракането изчезваше с прилагането на това усилие и се появяваше отново като отпусна. По-вероятно да е от новите ролки или демпферна шайба.
Регистриран на: 19.11.2009
Кара: Е36 318i
Мечтае да кара: На челна стойка.
Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Мнение от ceco_kd » 15 Авг 2021, 22:38
SpeedyMan написа:Ето и видео, смятам, че ще да е верига или по-скоро обтегач.
И моята така така. На брат ми съвсем слабо, почти хич. Смених демпферна шайба, че се предаде, но звука не изчезна. Не знам от вакуум помпа възможно ли е така да трака. Но се чува само ако отвия капачката за маслото. Само дето при мен не пръска така като при теб. Реших да не му обръщам внимание и да си карам така. Пиши ако хванеш от какво е звука.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Мнение от SpeedyMan » 15 Авг 2021, 23:57
Ето това се чува отвън. Само на празен ход и първите няколко минути, докато загрее. Долу до демпферната шайба се чува най-силно.
https://youtube.com/shorts/x2w_WH_3KTM?feature=share
Кара: Е36 318i
Мнение от ceco_kd » 17 Авг 2021, 0:41
Ами и при мен имаше едно такова чукане, което понякога се чуваше, понякога не се чуваше. Не съм стигал до изводи дали на топъл или студен мотор, просто понякога се чуваше, а друг път не. Накрая един ден си показа какво е - демпферната шайба взе да играе яко, придружено вече с постоянно чукане и всичко под капака едно такова покрито като с брокат. След смяната чукането изчезна, но това на отворената капачка за масло продължава да си се чува и сега. Както писах и преди, ще чакам то след време ще си каже какво е предполагам, така както и шайбата си показа.
Регистриран на: 1.11.2018
Мнение от kirilusd » 20 Сеп 2022, 18:16
Здравей,
Онзи ден ми попадна едно такова. Прегледах тази и още няколко теми. Три дни се чудя от какво е докато не забелязах, че леко играе ролката на водната помпа. Свалих ремъка я врънах на ръка. Чукането излезе. Преди това и аз забелязах, че при по-малко натоварване на демпферната шайба чука по-малко. Явно това се отразява и на помпата. Та свали ремъка и виж водната помпа, защото ако там сдаде багажа ще се берат ядове. Успех.
Назад към E90/E91/E92/E93
