Проблем при е92 325i !
16 мнения
Здравейте колеги, бих искал да споделя един проблем с вас и по точно проблема на бмвто ми... Та значи колата има доста странен шум в мотора след като и биеш кикдаун, почва след 2000 3000 и 4-5к оборота се чува най-силно , изразява се като все едно меле вътре някакви болтчета и гайки... Минах през 3ма майстора и на единия ми показа изпускателен ванос, че дава грешка, бях при друг наскоро който ми каза , че не било от ванос според него.. Да допълня, че колата на дълъг път ми се е случвало поне 10 пъти да гасне в движение, гасне спирам паля и продължавам без проблеми. Този майстор дето я гледа последно измери налягането на маслото и каза, че е било перфектно. Колата на място работи като часовник буквално , без каквито и да е шумове. Ако някой има представа за какво става въпрос нека пише или да ме ориентира при читав майстор , че ми писна така да я карам
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
Re: Проблем при е92 325i !
Как ги карате тия коли въобще, дето ви гаснат в движение не знам. А още повече не знам как си мислиш, че ще ти кажат във форума къде е проблема. Първо се прави диагностика, очевидно за да трака и да гасне в движение има проблем в двигателя, дали са ваноси, дали е верига, ще трябва да се отвори най-вероятно и да се гледа в сервиза.
Карам я по майстори и никой не се захваща, последния каза не било ванос според него било кардана :х и си взех количката обратно. На мене ми е пределно ясно , че тука точен отговор на въпросите си няма да получа, но поне да ме ориентирате на някъде, ако някой се е сблъсквал с нещо подобно, или ако поне знае майстор който му се бачка.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Намери си сервиз, който се занимава предимно с БМВ, има много специфика в двигателите. Щом има грешка във ваноса и гасне в движение, много вероятно да е от него.
В други ден ще я водя при един в Лозен до София, занимавал се само с бмв-та и бил кадърен, дано свърши работа
- Leon
- Кара: 328i
Във форума можеш да намериш поне 3 сервиза, които се занимават само в БМВ ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ще видим сега този дето ми препоръчаха , пък за натам ще мислим
Ще оставя два клипа с колата, на единия е след дълъг път някво свирене, а другия си е обичайния който си го има
https://www.youtube.com/watch?v=vN9M8avqfl4 https://www.youtube.com/watch?v=bQmRkpt7jx8
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Това са записаните грешки от диагностиката колеги
Добър вечер колеги, готова е колата
сменихме голямата диса ванос соленоид и една свещ . Вече всичко е под контрол
- tintirimintiri
- Регистриран на: 22.04.2009
- Кара: M57, N52, S65
супер, каква марка соленоид сложихте ?
OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Chukboy написа:OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
Май проблема ти не е бл в соленоидите - а и те се чистят, не е необходимо да се сменят с нови.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Голямата диса като се счупи, клапата хлопа из колектора и затова при кик се чува така. И аз минах през това и доста време се чудех какво е.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- tintirimintiri
Чека ли светва? Това което казваш ми прилича на мисфайър от някоя бобина ?Chukboy написа:OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
Точно така колега , чека ми светва и почва да работи много неравномерно.. Имам кодове по каншината и мислех ,че може от нея да еtintirimintiri написа:Чека ли светва? Това което казваш ми прилича на мисфайър от някоя бобина ?Chukboy написа:OEM сложихме до колкото майстора ми каза, какъв е сложил е божа работа. Сега трябва да оправя кан шината обаче... Колата влиза в авариен режим като и бия кикове май заради нея , и почва да работи като трактор , като я изгася и запаля няма проблем та сложна става вече
16 мнения
