Проблем с парното при е91
4 мнения
Здравейте, колеги. Имам нужда от съвет, тъй като не намерих точно същия проблем. Колата има проблем когато не е включен климатроника, пусната е да духа топло и докато загрява няма проблем, духа си топло отвсякъде, но след като загрее хубаво колата, отдясно започва да духа студено, а отляво продължава да си духа топло. Като грешка ми излиза 9C48, смених моторчето, нищо, че работеше, но няма разлика. Някой ако се е сглъсквал с това дали е от управлението или нещо друго?
Re: Проблем с парното при е91
Електромагнитен клапан, често дават фира съветвам те само с чисто ново оригинално към 260 лв струва.
Няма начин да няма начин
Мерси за отговора, колега. А не я намирам тази част по сайтовете, ако можеш да ми пратиш номера й или линк направо.
Благодаря
Благодаря
Все още не е намерен проблема. Изпробвано е с нова външна помпа със селеноида, но няма разлика.
4 мнения
