Грешка 54C6 oil wear e91 LCI
13 мнения
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Здравейте колеги раздатката имали датчик за високонзитета на маслото и след смяна на маслото грешката можели да се истрие. Защото сега не може.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешка 54C6 oil wear e91 LCI
Защото се правят и други неща при смяна на маслото- трябва да имаш необходимият интерфейс за диагностика и да можеш да работиш с него.
- hamann25
Интересно ми е датчика мерили високонзитета на маслото или мери само ниво и на определен интервал от км казва че маслото е за смяна.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
По интересното е, че ако не се извършат сервизните процедури по адаптация на кутията и инициализиране на интеграторите на фрикционните дискове, започва ускореното им износване, защото управлението е различно при ново и старо масло.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
zvetiko написа:По интересното е, че ако не се извършат сервизните процедури по адаптация на кутията и инициализиране на интеграторите на фрикционните дискове, започва ускореното им износване, защото управлението е различно при ново и старо масло.
Би ли показал ZF къде го пишат ,че е необходимо при всяка смяна ?
- hamann25
По принцип и аз съм чувал че адаптацията е задължителна след смяна на масло.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
hamann25 написа:По принцип и аз съм чувал че адаптацията е задължителна след смяна на масло.
"Чувал", не звучи някак достоверно, може и да трябва да се прави след всяка смяна, но аз лично не съм срещал да го пишат от ZF , но може и просто аз да не съм срещал, ако някой има инфо от тях, нека го сподели.
- hamann25
И аз не съм колега.
- hamann25
Смених маслото при един колега но грешката не може да се изтрие изтрива се и се появява пак остана един последен вариант да ъпдейтнеме модула и да опитаме пак да изтрием съобщението.
На някой да му се е случвало ?
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
hamann25 написа:Смених маслото при един колега но грешката не може да се изтрие изтрива се и се появява пак остана един последен вариант да ъпдейтнеме модула и да опитаме пак да изтрием съобщението.
Направихте ли нова адаптация? след смяната на маслото се прави адаптация и след което се изтрива грешката.
- hamann25
Адаптация не сме правили но ресетна модила ресетна раздатката грешката се маха и как запаля колата и се появява отново. Преди малко един приятел ми каза че и при него е била така и е откачил модула от буксите закачил го е и тогава е изтрил грешката без да се показва повече.awful написа:hamann25 написа:Смених маслото при един колега но грешката не може да се изтрие изтрива се и се появява пак остана един последен вариант да ъпдейтнеме модула и да опитаме пак да изтрием съобщението.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колегите ти го написаха, макар и с недомлъвки, има си сервизна процедура която като направиш се отчита че маслото е сменено и няма да има грешка в раздатката.
Който ти е сменил маслото трябва да знае как се прави, ако не знае отиваш при някой дето знае и готово.
Ако не си го правиш сам.
- hamann25
Оправихме го с едно Delphi.
Весели празници
Весели празници
13 мнения
