N43B20 клапан Fuel Tank Breather
4 мнения
- apexs
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: 056
- Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Колеги от седмица ми се появи едно дразнещо цъкане от към мотора, което се чува и в купето. Все едно автомобил с газово - прехвърля на газ и се чуват инжекторите
Днес установих, че е от OEM 13907550387 Fuel Tank Breather Valve. Цъка като шумен часовник. Изключих му буксата и спря, след което го включих отново и повече не се е чувал шум от него.
Въпроса ми е каква му е функцията и макар че издаваше звук до сега реално дали работи ? Как да го тествам ? Може ли да се е оправил след този уж рестарт?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: N43B20 клапан Fuel Tank Breather
Това е клапанчето за вентилация на горивния резервоар. Отваря се циклично от еку-то за да пуска бензиновите пари във всмукателя за изгаряне.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
apexs написа:Колеги от седмица ми се появи едно дразнещо цъкане от към мотора, което се чува и в купето. Все едно автомобил с газово - прехвърля на газ и се чуват инжекторите![]()
Колега, при диагностика ще излезе като грешка, ако не работи. Може и да се активира принудително, за да се види как работи.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Преди години и аз имах подобен проблем, цъкаше доста силно, а не даваше грешка. Има едно болтче, което е покрито със смола мисля. Маха се смолата и на работещ двигател затягаш леко болтчето докато спре да цъка, не повече. После му капваш малко силикон да не се развива и готово.
4 мнения
