На незапален мотор DSC и PDC грешки, като работи е Ок
7 мнения
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Някакви идеи защо ги прочита като грешки , а на запален мотор не ги изчита тия 2 грешки.
Не зная дали правилно си спомням, но преди да си закарам колата за пребоядисване на предна и задна броня - когато си четях колата незапалена не ми излизаха.
Някакви ориентири, нещо да са пропуснали да закачат като кабели , или пък изгорели бушони , имам чувството ,че когато не съм запалил не се захранват тия 2 модула, а на запален мотор се захранват и функционират, съответно не показват грешки?
Колата като е запалена ми работят и парктрониците 4 отпред и 4 отзад , ABS-също работи и грешки на таблото не светят , изписва ги само като изчитам на незапален мотор , на запален не изчита тия 2 грешки .
Имам отзад до десния стоп в акумолаторното един черен модул, който бил за захранване на ремарке,тъй като колата е имала и тегличнякога ,но е денонтиран и евентуално и букса за ел инсталация на ремаркето, не зная дали това има някакво отношение към проблема ми...
Някакви предположения и идеи ?
- dynalias
- Регистриран на: 22.09.2013
- Кара: с DPF
- Мечтае да кара: на ток
- Детайли за колата: стоковица
Re: На незапален мотор DSC и PDC грешки, като работи е Ок
Свързвай си лаптопа и кабела и точно преди да прочетеш колата сложи на ново ключа в гълтача и дай на контакт. Иначе има някакво време в което е на контакт и после спира напрежението за да не умре акумулатора и съответно ти светват модулите в червено.
ПС:Някой може да не знае как се дава на контакт:
ръчка: Натискаш старт бутона без да натискаш съединителя.
автомат: Натискаш старт бутона без да натискаш спирачката.
history:
E36 328i coupe 1995г. 193hp 25.11.2013-19.04.2019г.sell
E90 320d sedan 2009г. 177hp 10.06.2019г.-now
- Guberkov
- Кара: N46b20
dynalias написа:Свързвай си лаптопа и кабела и точно преди да прочетеш колата сложи на ново ключа в гълтача и дай на контакт. Иначе има някакво време в което е на контакт и после спира напрежението за да не умре акумулатора и съответно ти светват модулите в червено.
Благодаря колега,ще тествам и ще кажа как са нещата.
Но дали е нормално според теб, и други хора да кажат наблюденията си , на не подаден контакт да не се захранват тези 2 модула DSC и PDC , съответно и да няма комуникация с тях - това нормална ситуация ли е и при другите E90\-ki li e taka?
Поздрави.
При мен също е така, на сегашната и на предишната(Е90 пре-фейс). Двата модула стоят в сиво(not responding). Като запаля колата, всичко е наред.
- Guberkov
- Кара: N46b20
При мен са червени на незапален мотор , на запален са зелени - всичко-нормално.
Ista P докладва за заден десен сензор на парктроника и заден десен датчик на ABS , а и 2-те неща при запален мотор са зелени , и практически функционални - тествано.
Действително заден десен неработещ датчик на ABS сменях лятото , но работи.
Не мога да си обясня защо е така, а според мен не трябва да е така...
- dynalias
- Кара: с DPF
Аз колкото и 90-тки да съм закачил, забравя ли да дам на контакт, включително на моята светват в червено. Tака, че за себе си съм счел за нормално.
history:
- Guberkov
- Кара: N46b20
dynalias написа:Аз колкото и 90-тки да съм закачил, забравя ли да дам на контакт, включително на моята светват в червено. Tака, че за себе си съм счел за нормално.
Да колега, вероятно е нормално - и при мен е така , явно не на контакт не се хранят двата модула и са без захранване, затова и диоагностиката ги отчита като уж-проблемни.
7 мнения
