Изгасна в движение и не пали
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 19.02.2012
Кара: F10 535d
Мечтае да кара: F90 M5
Мнение от enerdjy » 11 Дек 2020, 1:26
Здравейте.Имам нужда от съвет.Колата е 320д 163кс автомат.Тази вечер както си карах колата изгуби мощност, изгасна, светнаха доста грешки на таблото включително и зъбното колело в червено.Опитах се да запаля но само въртеше.Пробвах с подаване на ток, грешките вече не излизаха но пак не пожела да запали.Пробвах и с друг акумулатор, който беше зареден но въртеше много мудно, подадохме и пак ток, върти добре но пак не пали.На диагностика с carly излизаше като грешка injector bank 1 и 3.Бихте ли ме насочили къде да търся проблема.Благодаря.
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Изгасна в движение и не пали
Мнение от zvetiko » 11 Дек 2020, 8:30
Колега, като начало диагностика- това, което е написано няма смисъл. Евентуално може да има проблем с допълнително слаган имобилайзер.
Регистриран на: 23.08.2016
Кара: E93 335i
Детайли за колата: не върви
Мнение от hibernate » 11 Дек 2020, 10:18
Звучи ми като сензор на коляновия вал.
BMW 335i E93 2007 - Automatic 360 whp at 100 octane Stage 1 MHD
M-Pack, Keyless-Go, CiC Professional + Combox Retrofit, EPS Retrofit, Hi-Fi Retrofit, Sport Recaro, Light package, index 12 injectors
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 11 Дек 2020, 11:10
По късно ще направя диагностика с INPA.Интересното е, че сега пак пробвах и все едно акумулатора е сдал багажа, привърти само веднъж на умряло а уж трябва да има ток в него.
Регистриран на: 11.12.2015
Кара: BMW330XD;GL1800
Мечтае да кара: да кара,да кара...
Детайли за колата: Е91
Мнение от Bat_Nick » 11 Дек 2020, 17:28
На мен като ми изгасна в движение и изписа, че двигателят няма моюност се оказа, че ми е скъсана ангренажната верига...
Не ти го пожелавам!
Особеното беше, че като натисна старт бутона, стартерът не спираше да въри до следващото натискане на бутона.
Според компютъра ми, всичко беше ОК.
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 12 Дек 2020, 1:42
Мисля, че намерихме проблема.Според Инпа беше записала грешки в 14 модула, които не можаха да се изтрият.Затова свалихме компютъра и се оказа доста намокрен.На доста места беше окислил.Изчистихме го и го сушихме но без резултат.Сега си търся нов компютър.Въпроса ми е ако си взема с имобилайзер и ключ трябва ли да се кодира и има ли значение номера на компютъра, който ще взема.Благодаря
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 14 Дек 2020, 21:55
enerdjy написа:Мисля, че намерихме проблема.Според Инпа беше записала грешки в 14 модула, които не можаха да се изтрият.Затова свалихме компютъра и се оказа доста намокрен.На доста места беше окислил.Изчистихме го и го сушихме но без резултат.Сега си търся нов компютър.Въпроса ми е ако си взема с имобилайзер и ключ трябва ли да се кодира и има ли значение номера на компютъра, който ще взема.Благодаря
Трябва колега, всяка кола има (FA) VO-Vehicle Order демек всяка е със различни екстри и за това трябва да се кодира към твоята кола със твоите екстри, наи добре вземи друг комп като твоя и след това със нужните инструменти или го клонират или сменят VIN и ISN номера и кодират, така си запазваш старите ключове :)
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 17 Дек 2020, 20:45
Тоест няма да запали без да се кодира така ли колега ? Днес един приятел е сменил всичко т.е компютъра, имобилайзера и ключа но при опит за палене само цъка.Другата нередност, която е открил е доста вода при бушоните в жабката, която не знам от къде се е взела.Възможно е и тя да е нанесла още поразии.
П.П - С коя програма може да се кодират нещата? Благодаря.
Регистриран на: 4.08.2018
Кара: 330 xd E91
Мнение от Optrop » 18 Дек 2020, 0:24
Погледнахте ли релетата ? На мен ми се случи същият филм в балкана и я свалях с платформа. Свирна и записа 23 грешки по модули,кутия,емисии..... И се оказа реле. Като нямат правилен ток всички модули откачат.
Кара: F10 535d
Мнение от enerdjy » 22 Дек 2020, 21:01
Здравейте колеги.Може ли малко помощ относно флашването на ECU.Отнася се за колата, която изгасна в движение и не може да запали e90 320d 163к.с.Един приятел ми помага да я запалим.Ще използва WinKFP, има SP-Daten v67.1, зарежда файловете за е89 и при опит да покаже коя фамилия е DME-то и CAS дава грешка че не го намира в библиотеката.
ZB номерата на модулите са:
DME/DDE - 7803272
CAS - 6943791
Ще се радвам на всякаква помощ или съвет.Благодаря!
Назад към E90/E91/E92/E93
