Скърцане от вентилатора на парното
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 07 Дек 2020, 11:29
Със застудяването ми се появи свирене/пищене от вентилатора на парното. Обикновено се чува когато е на 3-4 точки. Появи се още миналата година в студовете, но изчезваше след 5-10 минути като позагрее въздуха. Сега за съжаление пищи постоянно и за да не се побъркам трябва да го намаля до минимум или увелича повече. Знам, че много скоро и това няма да помага. Някой може ли да даде съвет дали може по някакъв начин да се смаже този вентилатор и дали е дългосрочно решение или задължително се сменя. Тъй като предполагам е много разглобяване докато се измъкне този вентилатор, ми се иска да разглобявам само един път.
Благодаря предварително за съветите!
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Re: Скърцане от вентилатора на парното
Мнение от Guberkov » 07 Дек 2020, 12:18
NGneer4eto написа:Здравейте,
Дългосрочното му решение е - Смяната на вентилатора с Чисто-Нов към 150лв. е .
Всички 90-ки го имат тоя детски паралич :) , и моята е така ама свикнах и не ме бърка - усилвам си повече музиката и нищо не се чува :) , като я взех от Германия първата само 1-вата година всичко беше стегнато и тихо.
То да беше само туй - то не са скърцания от уплътненията на вратите, от някои втулки на задния мост,от хлабини в арматурното табло, разни конзолки,решетчици и кво ли още не - с тия разбити пътища в Бг им се такова-мамата на всички коли, а тея шумуве при 90-ките са всеобща-болест .
Усилваш повечко музиката и забравяш за тия козметични шумове , а и все-пак това са 15-20 годишни , а не нови коли и това е нормално :)
Регистриран на: 17.07.2008
Кара: BMW 320d SE E90
Мнение от morto » 12 Дек 2020, 15:12
Имах същия проблем, преди 5 години. Сваляш вентилатора и го смазваш търпеливо (виж снимките). Ползвах първо малко WD40 после течна грес, но много внимателно да не го опръскаш.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 21 Дек 2020, 18:34
Благодаря много за отговорите! :yes:
Само да има един хубав почивен ден с невлажно време се заемам да го свалям. За съжаление не е за гаража, че е тесничко за свалянето, че като гледам има доста вряне под жабката. Иначе гледайки клипове съм изненадан колко удобно са направили свалянето на този вентилатор. Когато ми се разскърца на Е46-цата и видях що трябва да се разкачи за да стигнеш го тоя китюк, направо му теглих една майна викам да скърца. Ама тук ще се заема, че изглежда не много работата.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 22 Дек 2020, 16:04
Тез мазания по уплътненията на вратите да не скърцат,по моторчето на парното да не свири, спирането разни течове със силикон, пръскането по разни втулки с WD40 и какви ли още не чалъми в стил "Хитър-Петър", са ден до пладне и типично по български :)
Нещата при Е90 за да бъдат каквито са били и трябва да бъдат , вече не са чак-толкова скъпи.
Ама който е карал до преди опел и голф, що да не се пробва както преди и тука така :)
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 22 Дек 2020, 16:33
Какво лошо има в това да се смаже някакво лагерно съединение вместо да се смени целия модул?? Толкова ли е важно да е 300 пъти по-скъпо?
Баш си се смазва(WD не е истински смазочен материал) и се забравя!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 22 Дек 2020, 20:29
ivoaudi написа:Какво лошо има в това да се смаже някакво лагерно съединение вместо да се смени целия модул?? Толкова ли е важно да е 300 пъти по-скъпо?
Колега нищо лошо няма в това, но обикновенно цигулките като засвирят и камбаните забият , нещата обикновенно не минават само със смазване :)
Регистриран на: 22.04.2009
Кара: M57, N52, S65
Мнение от tintirimintiri » 22 Дек 2020, 20:40
Guberkov написа:
Човек който тепърва мисли да купува е90, с тоя пост ще се откаже.
Иначе със сигурност пробвай първо със смазване.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 23 Дек 2020, 11:35
tintirimintiri написа:
Guberkov написа:
То де да беше само това незначимо козметично цигъркане от моторчето на парното, списъка е дълъг с още по-дразнещи и по-сериозни функционално проблеми ,задължително случващи се на всяка една бройка Е9х , като редовно чупещи се актуатори на бравите за централното заключване, стъклоповдигачи и какво ли още не...
И най-дразнещият момент от тази цялата работа и на начовек чак да му се отще ,че таман оправиш всичко и се зарадваш, радоста е много кратка - някой-друг месец и отново нещо от традиционно и обичайно-чупещите се неща периодично отново се е прецакало не след дълго :)
Това е положението, който иска Е9х ги търпи тия неща и вади пари , и ремонтира...
Хубав ден.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 28 Дек 2020, 13:25
Вчера извърших процедурата по смазването на вентилатора и всъщност в абсолютно елементарна. Свалянето на вентилатора отнема не-повече от 15 мин, ако си го правил вече, отнема към 5. Единственото, че като се опитвах да го сваля понапънах повече надолу стърчащата пластмаса на корпуса, която държи вентилатора да не се развърта и я спупих, но като гледам как трудно се върти, смятам, че няма да е проблем. Най-трудното е изваждането на вентилатора, тъй като се пречкат кабелите и въздуговодите, но като се напънат смело въздуховодите излиза без проблем.
Другото е просто - сваляне на няколко детайла и остава само вентилатора с мотора. Почистване на много натрупана мизерия - обяснявам си защо се разскърцва. После няколко пъти пръскане на WD40 на двата лагера внимателно без да отива настрани. сглобяване и монтиране обратно.
Цялата процедура отнема не-повече от час. Ако се бърза може и за 30 мин и по-малко сигурно.
Засега не е застудяло за да кажа резултат, но важното е, че всичко работи не по-зле от преди. Ще пиша когато стане под 0-та(ако изобщо стане в Стара Загора). Ако не се получи може да пробвам пак с грес, както препоръчва колегата по-горе.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 30 Дек 2020, 19:18
И моят свири, но като натисна спирачка спира :D Онзи ден обаче за малко започна да стърже отвратително и очаквам скоро да се предаде ако не направя нещо по въпроса.
Някой знае ли парт номера на този вентилатор? Ако е не е 500лв направо да го сменя така и така ще го вадя за смазване.
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 31 Дек 2020, 11:45
k.milanov написа:И моят свири, но като натисна спирачка спира :D Онзи ден обаче за малко започна да стърже отвратително и очаквам скоро да се предаде ако не направя нещо по въпроса.
И при мен си променяше звука при спиране, завиване и т.н., но това не е кой-знае от какво значение.
Номерът може да намериш тук: http://bmwfans.info/parts-catalog/
Иначе нямаш късмет - 520 лв е оригинален. Ментетата предполагам са по 200-250. Предвид, че тежи доста даже ми изглежда евтино. Не знам дали има части на БМВ под 500 лв/кг. :D
Иначе така и така ще го сваляш, нищо не ти пречи да пробваш да го смажеш първо.
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 19 Яну 2021, 17:45
А някой, който е правил тази процедура, би ли бил така добър да я опише накратко? :D
Регистриран на: 14.07.2014
Кара: Е91
Детайли за колата: '11
Мнение от steppenwolfbg » 19 Яну 2021, 20:35
zzafirov написа:А някой, който е правил тази процедура, би ли бил така добър да я опише накратко? :D
https://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=112&t=400523&p=4131171&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p4131171
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 17 Фев 2021, 1:12
Кратко и ясно:
https://www.youtube.com/watch?v=V2shArB7RnE
Единствения тънък момент е да не счупуш застопоряващия зъб. Също така и пази снопа с кабели, да не прекъснеш нещо!
Вече месец и повече бих казал, че нямам този дразнещ шум. При старт суртинта сега в студовете се чува съвсем леко потракване, но като минат 4-5 мин изчезва. Понякога при рязко газ и спирачка леко започва да опира нещо и притраква, но изчезва веднага. Явно вече има лек луфт в лагерите и му влияе G-то. Като цяло през 99% от времето не се чува нищо, а навънка е -5...-3 С.
Назад към E90/E91/E92/E93
