Проблем със CIC след ретрофит.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 20 Сеп 2020, 19:56
Здравейте , днес свързах циц бизнес (малкото нави:) ) Всичко тръгна добре , тръгнах да го кодирам и се омаза нещо. Екрана стана уголемен , все едно е сменена резолюцията. Увеличено е всичко и не се вижда целия екран.
Ето една снимка какви съм ги сътворил , и ако някой знае как да се оправи ще черпя.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем със CIC след ретрофит.
Мнение от vld » 21 Сеп 2020, 9:40
Нещо си объркал при кодирането.
Прегледай си пак стъпка по стъпка каква опция си добавил в кас и лм. дали е профи или е бизнес, после кодирай модула по колата и екрана също.
Това за да си вземе всички настройки според оборудването на колата, иначе може на монитора с НЦС да му смениш резолюцията.
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 21 Сеп 2020, 11:52
Кодирал си като за по-големият дисплей с по-голямата резолюция, а ти си с малкият дисплей с по-малката резолюция и затова ти се е получило така :)
Мнение от ZALMAN » 22 Сеп 2020, 8:35
Какво направих до тук добавих 0909 добавих и 6VA след това добавих и навито което трябва да е с номер 606 кодирах , навито се ресетна и се оправи. Вече екрана е добре. Сега искам да кодирам правилно парктроника , и изображението на купето , защото в момента ми го дава от седан и един вид имам и преден парктроник а аз имам само отзад. Също нямам левел за масло и не ми е активирано навито.
Интересно , че в NCS expert като отварям модулите не виждам да има CIC. Начинаещ съм и дори не знам кое да кодирам , като цяло съм добавил VO само в каса трябва ли на друго място ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 22 Сеп 2020, 12:33
ZALMAN написа:Какво направих до тук добавих 0909 добавих и 6VA след това добавих и навито което трябва да е с номер 606 кодирах , навито се ресетна и се оправи. Вече екрана е добре. Сега искам да кодирам правилно парктроника , и изображението на купето , защото в момента ми го дава от седан и един вид имам и преден парктроник а аз имам само отзад. Също нямам левел за масло и не ми е активирано навито.
Добавя се FA във CAS и NFRM след това като се кодира по дефлот
Мнение от ZALMAN » 22 Сеп 2020, 13:23
Някой ще може ли да опише стъпка по стъпка ?
едит:
мисля , че това е реда
F1 Then F3 , select chassis E89 for E90 , then cas to read FA , then when that's finished click back(F6)
then click process ECU , Select cic , press ok ,
then you should see cic with sg_codierung underneath it....
then click execute job, it will say coding active, then coding ended
close down ncs expert, you have just coded the cic for your vehicle order....
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 22 Сеп 2020, 16:33
Написах ти го и в другата тема, не си много наясно как се случват нещата и накрая ще омажеш цялата кола. По-добре отиди, черпи някой една бира и да ти накодира всичко както си трябва. Нещата не са сложни, ама трябва да почнеш от по-елементарни неща, а ти скачаш по някакви китайски гайдчета, които дори не са за това, което на теб ти трябва, и повтаряш стъпка по стъпка. Крайният резултат се вижда. Дори бих ти препоръчал колегата vld, може да те открехне на доста от тези неща ;)
Назад към E90/E91/E92/E93
