Лагване при натискане на газта
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 325DА touring
Мнение от kkrumov » 07 Юли 2020, 8:58
Карам 325D автоматик и от известно време забелязах, че понякога се появява забавяне от около 1-2 секунди между натискането на педала на газта и ускоряването на газта. Реших, че проблемът се дължи на турбото, защото имаше малък луфт, а харчеше масло и го рециклирах, но проблемът остана. Моля за мнението ви, дали това е нормално и на какво може да се дължи този досаден проблем?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Лагване при натискане на газта
Мнение от zvetiko » 07 Юли 2020, 10:41
Като възможна причина- запушен МАР сенсор.
Мнение от kkrumov » 07 Юли 2020, 15:44
zvetiko написа:Като възможна причина- запушен МАР сенсор.
Благодаря, възможно ли е да се хване този МАР сензор с диагностика?
Регистриран на: 7.04.2011
Кара: E91'07 325d
Мечтае да кара: М3
Мнение от hus0 » 19 Юли 2020, 22:28
Колега с същия двигател и ръчни скорости и аз го имам същия проблем. Прави го от време на време. Ако намериш нещо може ли да споделиш.
Регистриран на: 21.03.2013
Кара: '06 e91 320d 163 hp
Мечтае да кара: G-POWER M6 HURRICANE RS, Nissan GTR
Мнение от Damyan_Staykov » 10 Сеп 2020, 9:39
Ще следя и аз темата. При мен има лаг 1-2 до 3 секунди на 2.0Д 163 автомат при стартиране ако кикдауна и изчаква преди да ме изстреля. :(
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 10 Сеп 2020, 16:47
Адаптивна/електронна е газта, ресетирайте го на първо време и вижте как ще се държи след това.
Ако сте киснали по задръствания и сте карали лежерно е нормално да е лагава.
BMW & MINI Throttle Body Adaptation Reset
Please make sure the ignition is Turned Off.
Press the Gas Pedal to Full Throttle (while ignition is off).
Turn on the Ignition to the 3rd position for 30 seconds (Do Not Crank the Vehicle) (Do Not let go of the Throttle)
After 30 seconds are over, Turn Ignition Off and Remove Key (Do Not let go of the Throttle).
Нещо такова беше по спомен, разровете се, обсъждано е и тук.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 25 Яну 2021, 10:42
kkrumov написа:възможно ли е да се хване този МАР сензор с диагностика?
Възможно е - гледат се очаквани и измерени стойности на диагностика или с B-tool -> при мен имаше осезаема разлиак между двете и след смяна мотора реагира много по-адекватно.
Назад към E90/E91/E92/E93
