Странен шум в купето
4 мнения
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Здравейте , имам някакъв странен приглушен шум като престъргване в интервала 1100-1500 оборота без значение на място или в движение и по-се чува от към пасажерската страна , като е по изразен на спрян климатроник - на пуснат значително по-тихо. Ето линкове в ютуб, на 2 различни коли на хора със съшия проблем :
https://www.youtube.com/watch?v=ncW5NMXQNIU
https://www.youtube.com/watch?v=w9nJ9G-nYxE&fbclid=IwAR01GmKvGBdyo6VTJR20rv1Eg-HdT4JikAYZiA1xJADn5uNHKOUHRprXypo
Някакви идеи как да се справя с това, ако на някой му се е случвало това вече, защото се оказва че това се среща често, но не открих нищо по темата.
- Guberkov
- Кара: N46b20
Re: Странен шум в купето
Засега подозренията ми са, че е нещо свързано с климатичната инсталация,компресора,количеството фреон и масло ако са намалели и евентуално някакъв механичен проблем в компресора на климатика като лагер на шайбата му примерно.
Иначе климатика топли и охлажда, дали с максималното КПД е под въпрос ако е понамалял фреона в системата.
Но, все-пак ако имате опит с подобен пролем или същия звук в купето, вие споделете вашият опит.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Махни ремъка и ако изчезне звукът може да търсиш проблема в периферията.
- Guberkov
- Кара: N46b20
Срещнах на доста места мнения че този дразнещ звук като стъргане чуващ се само в купето, не е задължително да е частично проблемен компресор на климатика, а намалялото ниво на R134a и PAG46 хладилен агент+ масло демек и много рядко от клапана на компресора.
Както и това че при този тип компресори с променлив обем понякога било типично да има някакъв лек фонов зук при работата му.
Няма ли тук майстори-авто-климатикчии
да кажат, само мяйстори на двигатели ли има в тоя форум, а и описаният проблем се наблюдава често .
4 мнения
