Проблем с акумулатора ?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 10.11.2017
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Апр 2020, 18:09
Здравейте колеги, моля ако някой е имал подобен случай или има идея да даде мнение. Е90 325d преди фейслифт.
Вчера, след като загасих колата, но при работещо радио изведнъж ми се появи иконка с акумулатор и надпис "Batterie stark entladen" реших,че това буквално значи - паднал акумулатор. Колата се кара само и единствено градско (да,знам,че дизела не е подходящ) от както я имам -1.5 години не е зареждан. Не съм имал проблеми с паленето до сега.И сега нямам, но след около 2 мин на радио и изписване на тази грешка - радиото гасне.При запалена кола, мисля, че не я изписва, но не съм сигурен.
Дадох го на магазин с профи зарядно за 24 часа. Момчето каза,че е зареден напълно и че го е тествал и е ок. Произведен е 2016г.
Сега го монтирахме обратно и положението е същото! Запалих я само на място - никакъв проблем, работи 1-2мин, загасих я,след малко пак излезе същото съобщение. Направих и скриин от Btool expert.
П.С. карах известно време с 2 грешки- за service и спирачна течност. От вчера,след грешката за акумулатора ми наби и грешка задръстен ДПФ и влезе в авариен режим. Не мисля,че тези неща имат общо, но все пак реших да ги спомена
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с акумулатора ?
Мнение от zvetiko » 15 Апр 2020, 18:40
Колега, добре е да ти кажат как точно са тествали акумулатора и да дадат някакви данни.
Акумулатора може да симулира 100% зареждане без да се зареди, защото вече е бъгнал. Необходимо е да се знае колко процента от фабричните стойности на стартов ток и капацитет са се загубили по време на експлоатацията му.
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Апр 2020, 19:52
Момчето ми обясни, но аз, да си кажа чесно, не разбрах. С някакъв уред, който симулира натоварване?
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Апр 2020, 20:12
4 години е нормално за афтърмаркет акумулатор. Иска си смяна.
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Апр 2020, 20:20
Колега, произведен е преди 4 години, но не се знае кога е използван за първи път. Но дори и така да е, акумулатор, който до сега не е правил никакъв проблем и колата си пали отлично, бива зареден на макс и след това отново изписва тази грешка... дали проблема не е някъде другаде? Нещо не схващам.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 15 Апр 2020, 20:21
Stanislav83 написа:Момчето ми обясни, но аз, да си кажа чесно, не разбрах. С някакъв уред, който симулира натоварване?
КАзва се товарна вилка и с него се проверява дали има умряла клетка, и други неща свързани със заряда
Няма начин да няма начин
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Апр 2020, 20:49
pinko_23 написа:
Точно това беше. И каза,че е ОК. Това обаче на каква мисъл ни навежда?
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 15 Апр 2020, 22:31
Да си сложиш нов и да не се занимаваш повече с глупости. :winky:
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 15 Апр 2020, 23:48
don't be написа:Да си сложиш нов и да не се занимаваш повече с глупости. :winky:
+1
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 15 Апр 2020, 23:49
Мисълта ми беше да не стане така, че да дам 200-300лв за акумулатор и да се окаже, че проблема е другаде.
Мнение от ivoaudi » 16 Апр 2020, 10:16
Никой от нас тук не е натоварвал акумулатора ти с вилка за да го види с очите си как се държи той, никой от нас не го е зареждал и не е мерил колко ампера и как се държи по време и след зарядка. Тоест, абсолютно никой от нас не може да ти гарантира, че не можеш да се изръсиш с едни излишни 200лв, не трябва да ти е трудно да се сетиш.
След като обаче ТИ самия не си способен да дадеш достатъчно инфо, въз основа на оскъдната информация, която си пуснал, най-вероятен виновник е акумулатора ти, да! Преди да се впуснеш в "рисковото" начинание, можеш още веднъж да огледаш внимателно клеми, маси, връзки към стартера.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 16 Апр 2020, 13:28
Товарната вилка е стар и елементарен начин за проверка на акумулатора. Вече не се прилага, защото самото тестване по този метод може да причини дефект на акумулатора, освен това е и неточно. Има компютизирани тестове, с които се проверяват няколко характеристики на акумулатора.
Имаш два варианта- или да направиш подобно тестване, или както ти казват колегите, особено като се има в предвид възрастта на акумулатора, да си вземеш нов.
Това, че е зареден на макс, не означава нищо- ако капацитета му като нов е бил да кажем 800Ah, в резултата на стареене и неправилна експлоатация, може да е паднал на 400Ah. Така, че наистина може да го заредиш на 100% от това, което е останало, но то няма да е достатъчно за нормалното функциониране на електрическата система на колата.
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 16 Апр 2020, 23:05
Аз съм за окислени някъде кабели .. Има едни кабели под купето ,които се окисляват... Сутрин като запалиш изписва ли ти пак същото съобщение и си мери и алтернатора на колко си пълни ... Виж си и да нямаш разхлабени връзки някъде по веригата -гледай минуси, плюсове дали са добре притегнати ... Измери си дали заспива автомобила и дали примерно вечер като загасиш и сутрин като запалиш не дърпа целия акумулатор и да ти изписва пак съобщение за слаб акумулатор ...Това е много голям филм с тези акумулатори ,колега. Казвам ти го ,защото при мен се случва с нов акумулатор - оказва се дефектен , после с оказа, че имам и разхлабен минуси ..Абе , голям е филма .... Един колега пък се оказа, че кабелите които минава тпод купето са окислени и дават на късо и дърпат акумулатора , на един друг пък се оказа, че патрона, който е в плюсовия полюс нали има патрон при авария на автомобила да прекъсва захранването..Та този същия патрон, който е в плюсовия кабел ако е дефектен или е пипан нещо започва да награвя целия кабел..Усеща се като го пипнеш. От него също може да прави проблем и да окъсява... Пробвай с акумулатор от някой друг колега, за който акумулатор знаеш,че е хубав и нов...Иначе това всичко за е60 ама то същото е и при теб .....
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Кара: E90 325D
Мнение от Stanislav83 » 18 Апр 2020, 12:05
Vasko написа:Аз съм за окислени някъде кабели .. Има едни кабели под купето ,които се окисляват... Сутрин като запалиш изписва ли ти пак същото съобщение и си мери и алтернатора на колко си пълни ... Виж си и да нямаш разхлабени връзки някъде по веригата -гледай минуси, плюсове дали са добре притегнати ... Измери си дали заспива автомобила и дали примерно вечер като загасиш и сутрин като запалиш не дърпа целия акумулатор и да ти изписва пак съобщение за слаб акумулатор ...Това е много голям филм с тези акумулатори ,колега. Казвам ти го ,защото при мен се случва с нов акумулатор - оказва се дефектен , после с оказа, че имам и разхлабен минуси ..Абе , голям е филма .... Един колега пък се оказа, че кабелите които минава тпод купето са окислени и дават на късо и дърпат акумулатора , на един друг пък се оказа, че патрона, който е в плюсовия полюс нали има патрон при авария на автомобила да прекъсва захранването..Та този същия патрон, който е в плюсовия кабел ако е дефектен или е пипан нещо започва да награвя целия кабел..Усеща се като го пипнеш. От него също може да прави проблем и да окъсява... Пробвай с акумулатор от някой друг колега, за който акумулатор знаеш,че е хубав и нов...Иначе това всичко за е60 ама то същото е и при теб .....
Това звучи наистина като филм.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 18 Апр 2020, 13:48
Stanislav83 написа:
И аз съм участвал в подобен психотрилър с елементи на хардкор порно.
По-описаните от теб симптоми най-вероятно е заминал акумулатора. На мен ми се е случвало оригинален едвам да изкара гарацията. :kuku:
Хубаво е да се видят кабелите, както е казал колегата по-нагоре. Алтернатора как е? IBS модул би трябвало да имаш-как е?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Назад към E90/E91/E92/E93
