Bmw e90 - Смяна на оригиналното радио.
6 мнения
Здравейте, имам няколко въпроса към вас.
Смених си оригиналното радио без навигацията, с нормален единичен дин CD mp3 USB плеър, причината е лошия и слабия звук на оригиналното радио. Системата на колата няма пищялки на предни врати Basic sound system ли се водило нз по точно? Както и да е за напред ще сменям и говорителите без това. Та сега въпросите ми са.
1. След смяната на оригиналното радио спря звука на пактроника при даване на задна, знам че минава през радиото, но въпроса ми е дали някак си може да се въстанови и да работи при липсата на оригиналното радио ?
2. Втори въпрос дали басьорките под предните седалки работят още без оригиналното радио? Защото като гледам на схеми май има някакъв усилвател който управлява всичките говорители. А дали на този осилвател трябва да се пусне REMOTE от сегашното нормално радио сигнал за да тръгне ? Или работи без нужда от управление от радиото? ...
3. Има ли други екстри които изчезват освен парктроника при махане на оригиналното радио?
- SpeedyMan
- Регистриран на: 7.12.2007
- Кара: BMW 320 Touring
Re: Bmw e90 - Смяна на оригиналното радио.
Какво ти беше оригиналното радио?
По принцип мид-басът е във вратите, но всъщност той би трябвало да е широкоспектърен .
Аз си карам с оригиналните говорители, но плеърът ми има доста и при това дълбоки настройки и подобрители по звука. Моето беше Professional.
Основния бас е под седалките, и си тръгна нормално.
Ниски и високи са много добре от както смених плейъра, но както казах има страшно дълбоки корекции. Ако бях взел друг плейър, щях да се чудя как и какво да сменям по говорителите, за момента всичко е супер.
Не можах да накарам да работи оригиналната антена, ползвам допълнителна, залепена на стъклото. Там смених няколко модела, докато намеря някоя, която да работи добре. Оригиналната не работеше и с оригиналното радио...
Предполагам и с парк-троника ще е нещо такова: вероятно всичко е качено на Can-bus или нещо цифрово и минава през оригиналното радио.
- zzafirov
- Регистриран на: 16.03.2019
- Местоположение: Пловдив (за момента)
- Кара: пенсионерската
- Мечтае да кара: самолети и лодки
- Детайли за колата: E91 320d М47
Karro0071 написа:Здравейте, имам няколко въпроса към вас.
PDC или парктроник, както и всички предупредителни сигнали (за колани, отворена врата, управление от волан и т.н.) минават по CAN BUS, радиото ги декодира и издава звук през фарбичните говорители. Ако си сложил не-оригинално радио, то няма кан декодер и нито ще може да го управляваш от волана, нито да чуваш предупредителни звуци.
Решението е добавяне на Кан Бус декодер, който да върши тази работа, специално аз съм се насочил към този: PDC and Steering Wheel Can Interface for BMW – Dietz 61167. Има и по-евтини варианти, но са оразяни, например са само за парктроник или само за управление от волана.
- SpeedyMan
Управлението на FM антената минава ли през кан-буса?
- zzafirov
SpeedyMan написа:Управлението на FM антената минава ли през кан-буса?
Нямам идея, не съм разглеждал инсталацията на антена все още. Предполагам, обаче, че не е свързано захранването ѝ към remote на радиото или колата, ако не работи.
- SpeedyMan
Аха, при мен явно е за смяна Diversity amplifier. Колата е Е91.
Сега съм с допълнителна антена на стъклото и върши добра работа, но все пак мисля някой ден да подкарам оригиналната евентуално.
Използвам JVC KD-R992BT (силно препоръчвам заради невероятните корекции на звука и като цяло е най-добрата сделка за цената, която плащаш).
Нямам идея обаче дали ще тръгне мулти-воланът и дали има някакъв канбус модул за този плейър
6 мнения
