Невъзможност да изтриване на грешката "Tyre Pressure"
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 4.04.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 06 Фев 2020, 23:53
Здравейте, колеги. След като карах в снеговете вчера, изведнъж ми светна грешката "Tyre pressure". Гледах клипове и четох статии за нейното изчистване в нета, но при мен не се получава. Има два варианта за изтриване - през менюто на навигацията или с левия бутон за мигачите и през менюто. При мен и по двата начина не става. С голямата навигация съм и още при даването на контакт на колата на навигацията се изписва тази грешка в червено и не мога да я премахна - каквото и да натисна на бутона за управление на навигацията, нищо не се получава. Стои само грешката. Ако пробвам през Чек контрола с левия бутон, също не става. Как може да се премахне тази грешка? Преди 1 година имах същия проблем, само че през лятото. Тогава успях да се справя сам, но за разлика от сега, грешката несе появяваше не веднага, а след 1-2 минути. През това време успявах да вляза през менюто на навигацията и оттам избирах опция Vehicle, Tyre pressure и я премахвах. Сега нямам тази възможност, понеже още с даването на контакт навигацията се блокира от това съобщение, а през менюто за чек контрол е възможно само при колите, които нямат голяма навигация.
Как да реша проблема и от какво се получава? Да не би датчикът да е заминал?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Невъзможност да изтриване на грешката "Tyre Pressure"
Мнение от datchko » 07 Фев 2020, 8:22
Прегледай налягането в гумите и при необходимост напомпай.
Трябва в i-drive да му дадеш "confirm tyre pressure" докато колата е с работещ двигател и е неподвижна.
След това грешката изчезва.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 07 Фев 2020, 9:28
Ок, днес ще напомпам. На практика аз нямам достъп до Idrive, понеже още със запалването грешката стои на навигацията и не мога да правя нищо друго заради нея - нито да влизам в менюта, нито да променям нещо.
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 07 Фев 2020, 9:56
Еми бутни нагоре джойстика и натисни сррелката.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 07 Фев 2020, 11:03
Не става, пробвах. Оставих я в сервиз, за да опитат да я махнат софтуерно.
Кара: 4.0 TFSI
Мнение от surfboard » 07 Фев 2020, 12:07
Задната дясна гума беше леко издишнала, но на външен вид изобщо не й личеше. След като я напомпах, премахнах грешката без проблем. Явно затова не е искала да се махне, тъй като гумата действително е била издишнала, макар и малко.
Назад към E90/E91/E92/E93
