Проблем със задържащи спирачки.
16 мнения
Имам странен проблем със задържащи спирачки на e90 330i manual 2007. Колата е с рециклирани спирачни апарати, но въпреки това спирачките задържат много леко което води до проблеми с дисковете за втори път. Задържането се усеща много леко когато колата се движи с няколко километра или когато съм спрял на минимален наклон и пусна спирачката . Най-важното което забелязах е, че задържането се получава само след натискане на спирачка.
Пример 1:
Карам, намалям със спирачката за да спра, спирам, пускам спирачката и колата НЕ СЕ движи. (не е спряна от auto hold)
Карам, намалям със ръчната за да спра, спирам, пускам ръчната и колата СЕ движи.
Пример 2: Спрял съм използвайки ръчна, пускам ръчната и колата тръгва, натискам спрачката, пускам я и колата не се помръдва.
Предположенията ми са:
1) Проблем със спирачна помпа.
2) Проблем с auto hold система.
3) Проблем с ABS модул.
Пример 1:
Последна промяна velkovd на 27 Яну 2020, 15:51, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем със задържащи спирачки.
Просто имаш асистент за потегляне при наклон.
Стиска задните накладки на всяко продължително натискане на спирачката.
Просто задните накладки се износват по бързо, но това си е екстра, не е проблем.
vld написа:Просто имаш асистент за потегляне при наклон.
Както вече казах, проблема не е в него. Той работи по коренно различн начин и задържа напълно за 2 секунди, след това освобождава напълно.
- vld
- Старши ентусиаст
Да, задържа само при много лек наклон, но се сучва дори и да не е активиран асистента. Пример: Карам с 50км, намалям на 1км и усещам, че задържа минимално.
- vld
- Старши ентусиаст
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
По скоро колегата да се насочи към сп.помпа и управлението .Ако са апаратите няма да е моментен признак ,а ще задържат постоянно и по дълго време .
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Аз бих започнал с това, което не е оригинално- както ти казва колегата vld. Говори с хората извършили рециклирането, преди да започнеш да натрупваш и други смени и манипулации.
Също така, ако пружините на накладките са стари или неоригинални ги смени- от BMW препоръчват задно с накладките. Освен това има и доста точки, които се мажат с грес за накладки- общите ги има във всяка кутия на дискове и накладки ATE, има и специфични за BMW.
zvetiko написа:Ако са апаратите няма да е моментен признак ,а ще задържат постоянно и по дълго време .
Рециклирал съм ги аз, пружините са нови и е използвана грес ATE
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Колко да е по-просто от това:
Вдигаш на подемник с човек в купето. Натиска спирачка и отпуска, а друг проверява едно, или всички колела задържат. Надявам се усещаш логиката.
За доуточнение се повтаря упражнението с работещ и изгасен мотор, като предварително се изразходва вакуума.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
velkovd написа:zvetiko написа:Ако са апаратите няма да е моментен признак ,а ще задържат постоянно и по дълго време .
Колега, имах подобен проблем със задържане, въпреки, че не е съвсем същия. При намаляне на много ниска скорост и спиране имах едно като задържане на тласъци. Усещаше се и при потегляне от място също. Това при пуснат бедал на спирачката. Не беше при абсолютно всяко спиране, но при над 50% от случаите. Също се проявяваше като покарам колата над 20 мин. Аз бях убеден, че някой от спирачните апарати не е наред. Тъй като предните накладки ми бяха почти за смяна и колата пищеше да ги сменя, смених ги. Майсторът провери спирачните цилиндри и каза, че са идеални - няма никакво задържане. Та след смяната на накладките проблемът изчезна. Сега, като че ли от време на време усещам нещо подобно, но на 5% от това, което беше и даже не съм сигурен, че го има. И си мисля, че е от криви дискове, защото при високи скорости ми тресе доста волана при спиране. Но това изразено задържане на тласъци изчесна след смяната на накладките.
ivoaudi написа:Колко да е по-просто от това:
Благодаря за съвета! Тъкмо се бях насочил към тази процедура. Ще го тествам през идните дни. Това ще изолира някои проблеми.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И накрая ще се окаже от някой остарял спирачен маркуч
Здравейте
Проблемът се оказа маханично повреден модул на ABS. Поради някаква причина той затруднява минаването на спирачната тесност в посока спирачни апарати - резервоар спирачна течност.
16 мнения
