320i N46 , има ли вариант да пуши от нещо без да пипа масло?
21 мнения
- Guberkov
- Регистриран на: 8.07.2016
- Местоположение: Велико търново
- Кара: N46b20
- Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Здравейте колеги и за много години.
Колата е E90 320i , прави ми впечатление че пуши от аспуха видимо повече от колкото трябва, дима не е синкав,не гори маслото ( MOTUL 5W40 X-Clean 8100 + добавка Bardahl B2) , изминати са над 2000км. маслото си е колкото е налято , антифриза също не намалява - колата върви отлично.
Има ли вариант да пуши повече от нещо като клапан-картерна вентилация+тръбите към него или нещо друго извън стандарните проблеми с гумички на клапаните,маслени сегменти и така нататък, тъй като както споменах вече колата не гори масло и нивото на антифриза не спада.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 320i N46 , има ли вариант да пуши от нещо без да пипа ма
Guberkov написа:Здравейте колеги и за много години.
Колега, изпарява се кондеза от изпускателната система- през студените месеци може да достигне до 1литър.
- Guberkov
- Кара: N46b20
Да сега в студеното време има и доза вповече пушене и от конденза масово и при изрядните автомобили съм забелязвал, при мен специално пушенето започва като запаля колата от студен мотор, след около 5-6 минути явно като се загрее изпускателната система.
Обаче ми се струва че и в топлите месеци понапушва повече от колкото трябва не толкова както на студеното разбира се.
Когато нещо не е наред с клапана или тръбите на картерната вентилация какви са артефактите?
Също и не зная каква е зависимоста в зависимост топло или студено време ако се наблюдава някакъв харч на масло - примерно зимата на студено да го пипа повече, от колкото лятото и в топлите месеци.
При мен няма въпреки всичко загуба на масло.
Ясно е че вискозитета се променя в завизимост от температурата на маслото, но колите които имат проблем с разход на масло, кога би следвало да го харчат повече - зимата или лятото?
Едно свредло 2мм. и от предната страна над сгъвката в най-ниската точка една дупчица на последното гърне и повече ядове няма да имате.Явно я карате на къси разстояния и събира по една кофа вода от конденза в гърнето и тръбите.
- Guberkov
- Кара: N46b20
Явно аз съм си въобразявал че не пипа маслото , а пуши - схемата е ясна при N46B20b , след 80 000км. от нова кола - процедурата за решаване на проблема с харча на масло е ясна на 100% при всички с тоя мотор - задължително смяна на гумички на клапаните и всички О-пръстени имащи отнешение и подвизаващи се в зоната до ниво капак-клапани, както и гарнитура капак клапани задължително !
Иначе този мотор надоло от към глава,блок,цилиндри,сегменти и маслообирателни сегменти е чук като-чисто-нов до 400 000км. минимум, стига преди това да е обслужван редовно на 10 000км най-много , смяна с хубаво и качественно не-менте масло,както и останалите задължителни консумативи, и да не е прегряван разбира се
Процедурата се завършва с термостат, хладен да отваря колкото се може на по-ниски градуси като най-достъпното решение, но не най-ефективно е плъг-едн-плей(махаш оригиналният,монтираш новият 1:1) , с отварящ се на 95 градуса - сток е на 105 градуса о това му иде ташкън-множко на този мотор и изпича всичко гумено без време и се почва харча на масло 1 литър на 1000км.
Това е
Това е
- MaRsMaN
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 530i,BMW 320i Touring
Здравейте, някой може ли да ми даде номер за този хладен термостат? Търсих в магазина, но всички са на 105 градуса. Благодаря
- Guberkov
- Кара: N46b20
MaRsMaN написа:Здравейте, някой може ли да ми даде номер за този хладен термостат? Търсих в магазина, но всички са на 105 градуса. Благодаря
Купуваш си Wahler или друг за BMW E46 316i , на 95 градуса фиксиран-механичен , без букса за подгрев и си готов , аз поне така направих след смяна на гумички на клапаните и всичко гумено под капака на клапаните, карам вече 2 години от тоя ремонт и всичко е Окей, повече от 100 градуса не вдигам.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
11517500597
- MaRsMaN
Колеги благодаря за отговора. Взимам този термостат и направо го слагам или се препратя нещо(на снимката ми изглежда по късичък този термостат - там където е пружината)? И тази букса за какво е по принцип?
Поздрави
Поздрави
- The Heartlistener
MaRsMaN написа:Колеги благодаря за отговора. Взимам този термостат и направо го слагам или се препратя нещо(на снимката ми изглежда по късичък този термостат - там където е пружината)? И тази букса за какво е по принцип?
Поздрави
Термостатът пасва 1 към 1 като болтове.
Буксата е за нагревател - при 105 градусовия този нагревател се управлява от еку-то, за да може термостата да отваря напълно спрямо натоварването на двигателя.
- MaRsMaN
Супер... Значи няма да се занимавам с преправяне. А тази букса я оставям да си виси ли? Грешка записва ли след това като стои откачена?
Поздрави
Поздрави
- The Heartlistener
MaRsMaN написа:Супер... Значи няма да се занимавам с преправяне. А тази букса я оставям да си виси ли? Грешка записва ли след това като стои откачена?
Поздрави
Според колегата Guberkov в еку-то на N46 в Е90 не записва. При N42/N46 в Е46 записва, въпрос на софтуерни отличия, става дума за различни DME. Така че спокойно я оставяш свободна.
- MaRsMaN
Много благодаря колеги за отговорите...златни сте
- MaRsMaN
Здравейте колеги, най накрая смених термостата. Оказа се, че не става без преправяне. На оригиналния термостат има две пластмасови крачета, който оказват как да се постави в пластмасата на тръбата.
Новия термостат когато се сложи застава в друго положение и тръбата се осуква когато се сложи термостата на мястото му и заради това се наложи да премахна оригиналната скоба на маркуча за да мога да преместя пластмасови накрайник. По този начин вече може да се сложи термостата в правилната позиция. До тук всичко е ок вече..
После се качих да по карам..
Минах към 50 км смесено и температурата стигна до 105 градуса.. После падна на 102 и после пак на 105...като държеше почти постоянно 105 градуса. Надявам се да и трябва малко време да се обевъздуши системата и да свали градусите.
Това е за сега от мен... Поздрави
- The Heartlistener
Да,"чопчето" на този термостат е различно разположено и ако се нахлузи така маркуча седи много усукан. Писано е по въпроса, точно така трябва да се процедира - внимателно рязане на капсулованата скоба, завъртане на накрайника и после обикновена скоба.
Ако всичко с охладителната система е оптимално не трябва да вдигаш повече от 102 градско, тогава перката вече работи.
21 мнения
