320i някой сменял ли е само съединител,без маховик?
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 8.07.2016
Местоположение: Велико търново
Кара: N46b20
Мечтае да кара: BMW F10 M550i V8 TT
Мнение от Guberkov » 11 Дек 2019, 22:40
Колеги някой сменял ли е на 320i само съединител с притискател и аксиален лагер,без да сменя маховика с нов,макар че от BMW препоръчват на всеки износен съединител с него смяна и на маховик,дори и при смъкването му да няма омекнали-счупени пружини и луфтовете му да са в норми като на новия.
Направих това упражнение, пред мен беше и нов маховик LUK от 800лв. , сравних го с моя по ход на зъбите ляво-дясно, по всички луфтове с новия 1:1, само дето новия беше лъскав :) и реших,че няма нужда да се набутвам излишно и го върнах.
Сега не зная дали аз си въобразявам - това вие ще кажете, при по-ниски обороти на 1-ва и на 2-ра скорост при бавно движение на напълно зацепен съединител(не на полу,педала е отпуснат до край - на скорост демек) се усещат някакви леки вибрации - при малко по-високи обороти вече няма проблем.При палене-гасене няма тракане или какъвто и да било звук от демферния маховик(доколкото знам дизелите го хвърлят по-често и се разхлопва поради по-високият въртящ момент и по-голямо натоварване).
Ако някой с 320i сподели това нормално ли е,или не ще съм благодарен.
Поздрави.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Re: 320i някой сменял ли е само съединител,без маховик?
Мнение от nikola59 » 12 Дек 2019, 3:28
Моят опит е за дизел, но симптомите бяха подобни. Аз имах вибриране и то не всеки път на педала на съединителя при превключване от 2 на 3-та, рядко на 4-та. Нито съм имал тракане, нито никакви други признаци. Смяната на комплект със всичко реши проблема. При сваленият маховик разлика в хода на зъбите - това което ти си гледал нямаше! Някъде срещах в нета описание със прибор как се измерва ъгъла ама според мен си е загубена работа... Нека и други колеги кажат, ама според мен е трябвало със едното сваляне да го смениш.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 12 Дек 2019, 8:29
За 800 лв. цена ще е рефърбиш . Ще изкара 20-30 Хил.км. макс. По-добре си карай с оригиналния след като няма луфтове толкова. Освен това феродовия диск също има демпферни пружини предполагам и ако е така, от тях е по-големия проблем.
Изпратено от моят motorola one zoom с помощта на Tapatalk
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 12 Дек 2019, 9:36
SpeedyMan написа:За 800 лв. цена ще е рефърбиш . Ще изкара 20-30 Хил.км. макс. По-добре си карай с оригиналния след като няма луфтове толкова. Освен това феродовия диск също има демпферни пружини предполагам и ако е така, от тях е по-големия проблем.
Не колега няма на феродовият диск никакви пружини не е така, а и е сменен с чисто-нов оригинален LUK с притискателен диск и аксиален лагер.
А цената на чисто-нов оригинален маховик LUK с отстъпките,които ползвам е 800лв. ето виж сам:
https://www.autodoc.bg/luk/971049
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 12 Дек 2019, 9:40
nikola59 написа:Моят опит е за дизел, но симптомите бяха подобни. Аз имах вибриране и то не всеки път на педала на съединителя при превключване от 2 на 3-та, рядко на 4-та. Нито съм имал тракане, нито никакви други признаци. Смяната на комплект със всичко реши проблема. При сваленият маховик разлика в хода на зъбите - това което ти си гледал нямаше! Някъде срещах в нета описание със прибор как се измерва ъгъла ама според мен си е загубена работа... Нека и други колеги кажат, ама според мен е трябвало със едното сваляне да го смениш.
При мен няма никакви вибрации върху педала на съединителя, а и това се усеща не при превключване на скоростите а на напълно зацепен съединител,когато оборотите са към 1000 да речем на 1-ва,2-ра или 3-та скорост и колата се движи с 15-35км/ч бавно при леко придвижване.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Дек 2019, 13:37
Нищо му няма карай си колата, на тоя малък мотор сигурно и на 500 000 няма да е за смяна, освен ако не пускаш съединителя на прашка на всяко тръгване :mhihi:
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 12 Дек 2019, 13:56
Карай си спокойно, нема му нищо на маховика. Повярвай ми ще разбереш ако тръгне маховика
Няма начин да няма начин
Мнение от SpeedyMan » 12 Дек 2019, 15:36
Подкрепям.
И за 800 лв. съм 90% убеден, че е рефърбиш.
Може да си направиш справка колко струва ОЕМ маховика.
Между другото няма ли комплекти с плътен маховик?
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 12 Дек 2019, 20:08
При мен има такива вибрации на 800-1100 оборота и после изчезват, има някакъв резонанс самият мотор.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 12 Дек 2019, 21:19
SpeedyMan написа:Подкрепям.
Не ми се спори, същият е като от LUK Rep Set-та, и беше при мен бях си го поръчал със съединителя, с опция ако сметна че няма нужда да го сменям да го върна, и го върнах- дилемата беше дали да го платя и да го сложа, или да не се набутвам защото доста колеги и след смяната му твърдят за наличие на вибрации между 800-1100 оборота,както е писал и колегата под теб.
Иначе комплекта LUK RepSet е 1300лв.
А това с твърдия маховик, не го препоръчвам на никого - 700лв. струва VALEO води се комплект за конверсия от демпферен към твърд маховик - много и само лоши неща за този вариант съм чел,чувал и унас и в чужбина.
Последна промяна Guberkov на 12 Дек 2019, 21:35, променена общо 1 път
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 12 Дек 2019, 21:24
pinko_23 написа:Карай си спокойно, нема му нищо на маховика. Повярвай ми ще разбереш ако тръгне маховика
Благодарско колега, и аз така си мисля, но си е друго човек да го чуе и от други хора вероятно с повече опит.
Кара: N46b20
Мнение от Guberkov » 12 Дек 2019, 21:30
expl0de написа:При мен има такива вибрации на 800-1100 оборота и после изчезват, има някакъв резонанс самият мотор.
Абе вярно е, днес наистина се заслушах и вибрациите не са близо до скоростният лост, а нейде от отсега на моторният кош като резонанс наистина до към 1100 оборота и после го няма, а и не на скорост на място в празният ход сякаш ги има но слабо.
Странна работа, сменял съм тампони на мотора скоро с нови, дали не е нейде по пътя на пистовия ремък - демпферна шайба,хидравлика,компресор климатик,генератор?
Някой ако е успявал да го пребори и спре да сподели.
Или всички Е90 страдат от такава болест с вибрации и резонанс на мотора.
Поздрави.
Мнение от SpeedyMan » 12 Дек 2019, 21:50
Еми моя опит с тия демпфери завърши за 2000 км.
Получих повече вибрация от 12 годишния ми оригнален, който се наложи да си върна на колата. Става въпрос за по-предишната ми кола. :mhihi:
За кола с демпферна шайба и особено не толкова мощен мотор си по-добре да караш с плътен маховик, предвиден за реплейсмънт, предвид, че е пълно с рефърбиши.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 13 Дек 2019, 3:52
Той ако е рециклиран качествено маховика нищо лошо няма да се сложи такъв, ама като знам каква боза е пазара на резервни части от години насам.....
Към автора: много добре си постъпил!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 13 Дек 2019, 10:22
Guberkov написа:
Аз също смених маховик и съединител от този сайт и след смяната нямаше промяна във вибрациите. Старият маховик имаше повече луфт по оста на въртене, страничен луфт нямаше. Самата смяна я правих заради съединителя, който си беше заминал.
Назад към E90/E91/E92/E93
