E 90 320 D 163 кс. Странна вирация
2 мнения
Здравейте ! Проблема който имам е вибрация при ниска скорост и десен завой.Най-много се усеща сутрин когато колата е престояла една вечер.Когато я покарам към 20 минути вибрацията намаля ,но си остава.Усещането е все едно има крив диск или нещо хлабаво по окачването.Прегледаха предницата и имаше скъсани тампони на носачите.Сменихме ги ,но ефект никъкъв.Купих колата преди 4 месеца и собственика тогава ми каза ,че рейката е рециклирана и кормилото се въртеше по-трудно - даже при завой волана се връщаше трудно сам ,но вибрация нямаше .След месец волана почна да се върти по-лесно и вече се връщаше сам на почна тази вибрация.На изправен волан я няма ,както и при ляв зявой и по-висока скорост.При спряла кола въртя волана и няма нищо нередно.Ако имаше крив диск щеше да го прави и при двежение направо или при натискане на спирачките но всичко се получава при десен завой и най-много при потеглане сутрин.Малото на хидравликата е бистро и червено - както и без загуба в нивото.Помагайте хора
2 мнения
