Проблем с монтажа на изпарител за газов инжекцион при N52B30
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 25.09.2014
Мнение от david.bd » 18 Окт 2019, 7:55
Проблема е следният връзва се вече на три различни места за водата и вина ги остава студен в момента в който пусна парното и се загрява сутрин загрява много бързо и прехвърля на газ сега като е по топло следобед много трудно прехвърля ако не пусна парното гледам падат му и наляганията изтива от там и големият разход и вече втори се скапва имали някакъв по специфичен начин за връзване защото вече нямам идеи кво се случва марката на изпарителя е r-due ако има значение не е много голям като другите
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Re: Проблем с монтажа на изпарител за газов инжекцион при N5
Мнение от cerberus » 18 Окт 2019, 19:29
Не знам конкретно за спецификата при N52 двигателите, но изпарителя и прилежащите му водни съединения трябва да са монтирани под нивото на съоръженията за обезвъздушаване на водната система. Иначе образува въздушен джоб в изпарителя. 99% от газаджиите връзват изпарителя паралелно на радиаторчето за парното и ако в изпарителя има въздух при пускане на парното, целия дебит на водата минава през радиаточето за парно, респективно изпарителя изстива. Ако има някакви клапани за радиаторчето на парното, то изпарителя трябва да се включи преди тях, за да не работи пък само на пуснато парно. И даже всичко да е изпълнено, трябва да се убедите, че в изпарителя няма въздух, и да се проверят всички маркучи да нямат някъде прегъвки които да блокират или намаляват драстично дебита на водата към него.
Има и още един по-рядък проблем, парно със значително по-голям дебит от този на изпарителя, тогава циркулацията през изпарителя намалява, но пък тогава ще работи само на изключено парно. :yes:
П.П. Имах този проблем на една от предните ми коли - Рено Лагуна, и се наложи да включим изпарителя последователно на радиаторчето на парното. В следствие на което парното леко се повлоши, но пък с изпарителя нямаше повече проблеми. :idea:
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 19 Окт 2019, 7:43
Провери къде точно е свързан изпарителя. Би трябвало да е преди вентила за парното
От тази схема би трябвало да е паралелно свързан на маркучите (3) и (1)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VB33-USA-01-2006-E90-BMW-330i&diagId=64_1437
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 19 Окт 2019, 19:43
N52 мотора е с електрическа водна помпа, незнам на колко градуса се включва, но определено не е на 35-40 на колкото са настроени повечето газови.
Друг вариант е грешно място на свързване и 3я вариант е не добро обезвъздушаване и изпарител монтиран на високо.
Мнение от david.bd » 21 Окт 2019, 23:13
veskot написа:Провери къде точно е свързан изпарителя. Би трябвало да е преди вентила за парното
дали има значение че съм със електрическа помпа която мисля че работи при температура от 80 градуса а преди това не циркулира
Мнение от david.bd » 21 Окт 2019, 23:16
don_gori написа:N52 мотора е с електрическа водна помпа, незнам на колко градуса се включва, но определено не е на 35-40 на колкото са настроени повечето газови.
Мисля върти водата след достигане на 80 градуса преди това не за свързването незнам вече на три различни места се връзва нещо май се бърка за обезвъздушаването е направено
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 21 Окт 2019, 23:29
Помпата върти винаги! Не спира!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от david.bd » 22 Окт 2019, 13:46
ivoaudi написа:Помпата върти винаги! Не спира!
Несъм сигурен защо на студен мотор като отворя капачката на разширителният съд нехвърля и нециркулира а чак когато е достигнала определена температура тогава хвърля
Регистриран на: 1.03.2018
Мнение от Vaioo » 23 Окт 2019, 0:16
Ако си от София ела да видиш моята къде е вързана, на В25 е, но е също като при теб. На 40с*, обръща, лятото съм имал случай под километър да обърне, зимата до максимум 3-4 стига.
Мнение от ivoaudi » 23 Окт 2019, 1:07
david.bd написа:
Защото на студен мотор върти по-бавно. Абсолютния минимум е 20%, но не спира да се върти никога!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 16.08.2022
Мнение от Bmw f25 » 13 Дек 2024, 9:28
Оправи ли проблема колега.При мен също за секунди замръзва изпарителя и мирише доста в купето след като загрее няма проблеми,но първото палене за деня се обгъзявам.
Назад към E90/E91/E92/E93
