Проблем със скритото меню BMW E90
18 мнения
- Snoop boy
- Регистриран на: 28.03.2012
- Кара: е46
Привет колеги имам въпрос. Защо не ме допуска до скрито мено, правя всичко както трябва? Давам на контакт, задържан бутона за зануляване на километрите и нищо... Ще съм ви благодарен ако получа адекватни отговори.
Истински приятели "броня в броня" се познават!
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Re: Проблем със скритото меню BMW E90
Snoop boy написа:Привет колеги имам въпрос. Защо не ме допуска до скрито мено, правя всичко както трябва? Давам на контакт, задържан бутона за зануляване на километрите и нищо... Ще съм ви благодарен ако получа адекватни отговори.
А въведе ли сбора от последните 5 цифри на VIN-а ти?
- Код: Избери целия код
Unlock code needs to be calculated from adding the last 5 digits of your VIN number together. Say your VIN is XX12345, you take the last 5 digits (12345 in this case), and add them all up, so 1+2+3+4+5=15. Meaning your unlock code is 15.
To enter the unlock code, go to main menu 19, and wait until it asks for the unlock code. Now press the button until it reads your unlock code (15 in our example), and the display will show 'lock: off'.
Now all menus are available.
- Snoop boy
- Кара: е46
Колега не ме пуска до там даже. Просто след натискането на копчето не се случва нищо
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Snoop boy написа:Колега не ме пуска до там даже. Просто след натискането на копчето не се случва нищо
Трябва да задържиш докато не се появи 01 на таблото, след това пускаш и натискаш докато стигнеш до 19 и после кода и пак с задържане и натискане се рахождаш по менютата.
- Snoop boy
- Кара: е46
Задържам, но не ме пуска. Колата е с idrive, но не смятам че е от значение. Някой от Шумен който трие грешки може ли да ми препоръчате.
- vld
- Старши ентусиаст
Snoop boy написа:Задържам, но не ме пуска. Колата е с idrive, но не смятам че е от значение. Някой от Шумен който трие грешки може ли да ми препоръчате.
A нулира ли се дневния километраж като натиснеш бутона?
- Snoop boy
- Кара: е46
Когато го натисна веднъж се нулирва. Когато задържа се нулирва за секунда и пак се въстановяват километрите.
- Snoop boy
- Кара: е46
Ето и линк https://youtu.be/RPVNDa1645k
- vld
- Старши ентусиаст
Snoop boy написа:Ето и линк https://youtu.be/RPVNDa1645k
Имаш перманентни съобщения от чека, докато не ги махнеш няма да можеш да влезеш там, защото ще ти пречат.
- Snoop boy
- Кара: е46
Тоест чрез диагностика и триене на грешките така ли да го разбирам?
Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
- Snoop boy
- Кара: е46
Ок благодаря за помощта. Тези дни ще я закача.
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
def1nity написа:Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
Пуска, но преди да задържиш бутона трябва да цъкеш веднъж бутона BC на лявото лостче, с който се влиза в малкия борд на таблото
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- vld
- Старши ентусиаст
krika написа:def1nity написа:Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
Да но ако имаш някое от перманентрните съобщения като например за ербег, за малко гориво (под 50км рейндж), АБС ДТЦ тези за фаровете, неможеш да стигнеш да го отключиш и да видиш каквото и да е, защото те пак се появяват точно посредата докато пишеш кода и те прекъсват, това е цялата драма.
- krika
- Кара: джата
vld написа:krika написа:def1nity написа:Трябва да изтриеш грешките и да влезеш в менюто преди да ги е записало пак. Докато имаш нещо различно от часовника на малкото дисплейче, няма да те пусне до скритото меню.
Този, който има такова съобщение да пробва това, което съм написал и ще види, че става. Правено е при съобщения за неработещи АБС ДТЦ и си влизаш в сритите менюта. Не ме карайте да си откачам датчика на АБС-а и да ви правя клипчета, че нямам време
18 мнения
