ПРОБЛЕМ!!!Влиза вода в купето
3 мнения
Колеги здравейте.Влиза вода в купето през предна лява врата(шофиорската) когато я мия.Влиза отдолу на врата по към отпред и минава през пластамасате и се стича на стелката.Пробвах с друго уплътнение което е втора употреба и мисля че по лошо стана.Говоря за вътрешното уплътнение което на купето.Аз го смених защото мойто беше скъсано точно отдолу.Но теча си остана даже е повече.Без значение с какво я мия дали на водоструйка или с маркуча.Според вас със регулиране на врата ще стане или пак трябва уплътнение да търся?Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели!
Поздрави
Поздрави
Re: ПРОБЛЕМ!!!Влиза вода в купето
Сигурно е мембраната под кората на вратата. Ако се е разлепила от там ти влиза вода във купето.
- stas.dakov
- Регистриран на: 27.04.2016
- Кара: e91 320d
Weiss48 написа:Сигурно е мембраната под кората на вратата. Ако се е разлепила от там ти влиза вода във купето.
Имах същия проблем с предна лява врата, при мен беше звукоизолацията. Свалих кората и видях че се беше разлипила.
Залипих я със силикон и се оправи.
3 мнения
