Неравномерна работа на празен ход
4 мнения
- Infinity_bg
- Регистриран на: 5.07.2016
- Кара: Е90 325i
- Мечтае да кара: M3 e46
- Детайли за колата: BMW 325i леко пипната.
Здравейте колеги. Имам следния проблем. След ремонт на стартера, за което се сваля целия смукателен колектор, поради някаква причина, работата на двигателя на празен ход, стана неравномерна, оборотите играят, понякога закрепят, но общо взето се мъчи да ги задържи на едно ниво. На моменти все едно прекъсва дори двигателя, после се оправя. Забелязал съм че например когато се движа с една скорост и примерно приближа светофар и изключа от скорост, за момент оборотите се качват сами малко над 1000 оборота, след което спада до към 500-600 и се успокояват там, но трудно ги подържа и играят. Прави го на студено и на загрял двигател. Във високите обороти работи добре. Бая неща са сменени по мотора и преди си работеше много добре. Соленоидните ми клапани са нови, МАФ сензора, смених инжекторите за бензина, не ми е правил проблеми до сега. Карам я на газ, като преди няма и 500 км смених и газови инжектори с чисто нови Баракуди.
Въпроса ми е дали от някъде не смуче въздух или да има някоя тръбичка на вакуум която да не е ОК? Чудя се от къде да почна и къде да гледам...
Съвети нещо?
Съвети нещо?BMW 325i M3 look.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Re: Неравномерна работа на празен ход
Според мен смуче въздух от някъде.
Огледайте
Огледайте
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
Почвам да си мисля че май малката ДИСА ми създава проблеми, защото нещо в ниските никаква я няма... Така и не я смених преди, когато сваляхме колектора, което сега за мен си е чиста грешка... Голямата я смених че беше счупена, а малката не, че уж беше здрава. Случва ми се понякога като дам педал до дупка (kick down), да има едно такова замисляне, след което в един момент явно се задейства и започва да дърпа.
BMW 325i M3 look.
- Infinity_bg
- Кара: Е90 325i
Смених и малката диса... проблема с клатенето на двигателя, тресене и опити да гасне в ниските остана... Смених и температурния датчик на изхода на радиатора, че ми даваше някаква грешка. Май ще се наложи да правя тест с пушек генератор
BMW 325i M3 look.
4 мнения
