проблем с тоците abs, dcs , run flat transmision
9 мнения
здравейте колеги нов съм ако има същата тема извинявам се , доста търсих по темата никъде не намирам точно същия проблем като моя. Колата е Е90 320д 163 конски сили проблема е следния: купих колата като цяла нищо и нямаше не сме ходили на сервиз при покупката разчитах на човека. първия ден като я взех след доста каране нищо и нямаше и на другият ден трябваше да сменя свещи защото 2 от тях бяха заминали след това реле на свещите и така малко преди да оправят колата аз разкачих акумулатора и го закачих пак в следтвие след това установих и проблема . започна да премигва дисплея появиха се пърео лампите ABS DCS , RUN FLAT и след малко лампа на трансмисията забравих да отбележа , че автомобила е автоматик обортомера почна да играе да шава мигачите не работеха музика спря почна да цикли , оборотите почнаха да се менят . След рестарт на двигателя нямаше никакви признаци на грешки не беше ги запазила все едно нищо не беше се случило и така проблем се появява когато си иска може да карам седмица да не излезе нищо , може и веднага като я подкарам да светна като елха . ако някой знае ,или е имал същите проблеми нека каже. на диагностика нищо не излиза вече няколко пъти ходих няма никакви грешки , никой не може да разбера какво става !?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем с тоците abs, dcs , run flat transmision
Хлабава маса на мотора или плюса на алтернатора, по скоро покрай алтернатора е развръзката щом са сменявани свещи.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
къде точно да търся тази маса на двигателя от към алтернатора беше клеасела буксата изчистига я основно и казаха , че може би това е проблема карах 4 дни нямаше проблеми и пак светнаха. някой казват слаб акумулатор , но той си пали сутрин няма ядове , др казват реле регулатор и той е изправен абс дачиците не съм ги гледал ама щом грешката изчвзва след рестарт на деигателя не мисля че е дачик на абс други мнения ?
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
Имах много подобни на твоите симптоми и при мен се оказа IBS (Intelligent Battery Sensor) нов беше към 90лв и от тогава съм нямал ядове.
- vld
- Старши ентусиаст
ilian31 написа:къде точно да търся тази маса на двигателя от към алтернатора беше клеасела буксата изчистига я основно и казаха , че може би това е проблема карах 4 дни нямаше проблеми и пак светнаха. някой казват слаб акумулатор , но той си пали сутрин няма ядове , др казват реле регулатор и той е изправен абс дачиците не съм ги гледал ама щом грешката изчвзва след рестарт на деигателя не мисля че е дачик на абс други мнения ?
Няма логика да търсиш проблем появил се след пипане на конкретно нещо на друго място.
Буксата на алтернатора щом са чистили явно там е драмата, или е хлабава или не са я почистили добре.
благодаря за съвети имам въпрос към васко какво точно ти правеше колата за да разрешил проблема с това ibs batery ? защото при мен като цяло на първо място излиза abs dcs лампа на акумулатор и трансмисия след това вече обортомера пада и мигачите не еаботят като цяло това съм забелязал. днес ми казаха също , че може да е от този ibs утре ще го сменям да видим какво ще стане моля ако някой др има идея да споделя мерси
Здравей колега!
Аз имам същия проблем (темата се казва проблем с електрониката). Смених си реле регулатора на алтернатора и четките, защото ако взлезеш в менютата на колата можеш да видиш колкото ток зарежда. Моя алтернатор зареждаше малко (между 13.2-16.В). Смених го и за сега нямам проблеми
. Все пак най-вероятно ще сменя и акумулатора понеже има възможност и от него да прави подобни ядове. А това IBS (Intelligent Battery Sensor) честно казано не знам и че съществува. Но като гледам най-вероятно е алтернатора като при мен. Успех, пиши ако успееш да оправиш проблема!
. Все пак най-вероятно ще сменя и акумулатора понеже има възможност и от него да прави подобни ядове. А това IBS (Intelligent Battery Sensor) честно казано не знам и че съществува. Но като гледам най-вероятно е алтернатора като при мен. Успех, пиши ако успееш да оправиш проблема! Re: проблем с тоците abs, dcs , run flat transmision
Имах същия проблем на е91.Оказа се релето на алтернатора,смених го и проблемите приключиха.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Здравейте,забелязях че моята зарежда на 15-15,3 волта.По принцип акумолатора е за смяна та мисълта ми е дали да се ровя в релето за алтернатора и евентуално в ibs сенсора или да започна с нов акумолатор..
Благодаря ви..
Благодаря ви..
9 мнения
