Проблем с мощността на колата BMW 320d e90
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.09.2016
Мнение от slavi8512 » 12 Яну 2019, 18:24
Здравейте колеги,
имам следния проблем. Притежавам BMW 320d e90 163 к.с. което в ниските обороти работи сякаш няма турбина, а когато колата достигне 2200 оборота се изстрелва рязко. Пробвал съм какво ли не -
Сменял съм актуатора на турбото
Сменял съм и рециклирал турбото
Сменял съм датчика за налягането в колекторните тръби
Премахнал съм вихровите клапи.
Все така проблема си остава. В INPA не отчита никакви грешки.
Дайте идеи откъде може да е проблема.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с мощността на колата BMW 320d e90
Мнение от vld » 12 Яну 2019, 18:39
slavi8512 написа:Здравейте колеги,
А на живи данни кто гледаш какво се случва с налягането?
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 12 Яну 2019, 19:19
Диагностика с живи данни ти трябва. Ако майстора ти е казвал да сменяш тия части ей така, смени й него ;)
Аз залагам на проблем с геометрията на турбината, но повече след живи данни...
Мнение от slavi8512 » 12 Яну 2019, 20:18
Ами на живи данни налягането е в ниските обороти е около 820 милибара а като я купих държеше около 930 в INPA. Турбината съм я рециклирал. Нямаше промяна, дори свалихме от на мой приятел неговата и пак без промяна :roll: :roll:
Регистриран на: 25.12.2018
Мнение от E60fan » 12 Яну 2019, 21:03
Запушен дпф може да е .
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Яну 2019, 21:07
E60fan написа:Запушен дпф може да е .
Няма шанс ;)
Мнение от slavi8512 » 12 Яну 2019, 21:09
ДПФ съм го махнал софтуерно и физически
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Яну 2019, 21:16
Това че си рециклирл турбината нищо не означава.
Дай повече инфо, пишеш че свляш турбина с актуатор от друга кола и пак е същото така ли ?
А въздуха как е, какво отчита очаквано количество и предоставено ?
Мнение от slavi8512 » 12 Яну 2019, 21:45
Ами рециклираха я в D&G Турбо в София. Там ме пратиха от Madness. Турбината след това която е пробвах беше на приятел от ударена, който беше ударил колата. А за въздуха това, което съм забелязал е че моментото налягане е 820 а преди беше 930. Преди време колата вдигаше на 930 след като работи известно време сега обаче не е така. Между другото забелязал съм едно леко почукване в интервали от 2 - 3 секунди като се заслушам и след това като спре и вдига налягане. Сега обаче си почуква така и не иска да вдигне налягане. Чудя се дали е възможно да има някакъв проблем в клапаните на главата. Да не затваря някой клапан. Дали е възможно ?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 19 Яну 2019, 14:40
А EGR за него няма споменато? ако си го махнал може да не е затапен добре.
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 22 Яну 2019, 17:52
И според мен е турбото (дефектен патрон). След първото лицекриране имах подобен проблем, но се получаваше сред като дам рязко газ и колата се скупяваше в ниските, нямаше никой.
Направих второ рециклиране и проблема изчезна, виж ако можеш да вземеш на някой турбото, да го смениш и ако проблема изчезне значе е турбо. Иначе ако рециклираш и не се оправи ще е кофти. :bchug:
Назад към E90/E91/E92/E93
