Е91 325Xi (N52B25) мотора чука като загрее ПОМАГАЙТЕ!!!!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.11.2017
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 31 Окт 2018, 18:30
Здравейте на всички!
Търсих подобен проблем на моя, във форума, но не намерих, ако го има някъде описан, моля да ме извините.
Проблема е на следният мотор N52B25 монтиран на Е91 Xdrive. Кара се със 5W30 Castrol.
Kолата започна да и чука/тропа мотора, като загрее (качил съм клипче , като линк, на което може да се чуе). Докато е студен работи перфектно, няма забележка, но щом загрее става страшно. Последния път освен, че тропаше спря да работи цилиндър. Като я отвориха се оказа, че това е 6 цилиндър и не е работил защото свещта е била подбита, демек нещо я ударило отдолу, но според майстора това се е случило поради силна детонация в цилиндъра.
Карал съм я на какви ли не майстори (включително и в Мкар, не правете тази грешка, тези хора са по некадърни и от жена ми на тема автомобили), сменял съм какво ли не - ефекта е нулев. До момента три пъти ми се отваря главата, за да се види какво се случва и нищо. Сменяни са някои от черупките на вала на валвтроника (били напукани), сменени са едни като пластинки с лагерите пак при вала на валвтроника, сменени са някои повдигачи (които са ми казани), правиха нещо по разпределителния вал, за гарнитури и масла да не говоря. В Мкар ми казаха, че е валвтроника, но да си я карам така, че не било страшно това нещо, валвтроника е прегледан цялостно и му няма нищо. Последното което искат да направят е да отворят целия мотор, защото проблема бил от долната част на двигателя (колянов вал). :ranting:
Линк на клипчето, където може да се чуе тропането на мотора: https://www.youtube.com/watch?v=FywWt5L ... e=youtu.be
Моля ако някой е имал подобен проблем или е чувал за такъв, да споделя и помага.
Благодаря!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Е91 325Xi (N52B25) мотора чука като загрее ПОМАГАЙТЕ!!!!
Мнение от vld » 31 Окт 2018, 21:58
На мен ми звучи като не добре работещ цилиндър.
От основен лагер трака по по различен начин, поне така се чува на клипа....
Колега трудна работа така да се установи, ще си трябва по обстойно преглед слушане и накрая разглобяване, ако не се хване с ухо.
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 31 Окт 2018, 22:20
Ами последното предположение е, че 6 цилиндър не е наред и затова е ударил свеща. Поради тази причина искат да отворят целия мотор. Но на мен не ми звучи като чукане на цилиндър. И остава да отворим целия мотор, след което да продължи да тропа.
Чудя се дали не е верига, само тя не е сменяна, въпреки, че изглежда добре като я гледахме.
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 01 Ное 2018, 10:23
Съгласен съм с мнението на vld и на мен ми се струва ,че имаш проблем с някои цилиндър .
Налягането на цилиндрите мерено ли е .
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 01 Ное 2018, 21:01
Последното което направиха е точно това, измериха налягането. Казаха че 6 цилиндър играел и поради тази причина искат да правят основен ремонт. Въпросът е колко ще си струва да се прави подобно нещо или да търся нов мотор.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 02 Ное 2018, 11:18
На мен ми прилича по звук на N52 ticking noise - пиши в гугъл и чети, има доста изписано.
Поне има вариант да видиш дали е той.
Предимно градско ли се кара колата?
Ако да, изкарай я извън града и покарай малко на по-високи обороти.
Ако се изчисти - това е.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 1.03.2018
Мнение от Vaioo » 02 Ное 2018, 17:15
Така по запис не се чува много, но този ticking noise от повдигачите и аз на същия мотор го имах. Колата се кара 80/20 градско. След смяна на масло и целата газ до Благоевград и обратно изчезна...вече 5000км.
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 03 Ное 2018, 0:34
Колата се кара и градско и извънградско, може би по равно, но се кара нормално (не на ръчкане).
Прегледах всичко за Tincking Noise, но това което чета е, че начина по който го оправят е чрез подмяна или на повдигачи, или на глава. и наистина пише, че е хубаво да се настъпва колата. Въпроса е аз дали съм закъснял с настъпването??
До колкото ви разбирам, идеята е да я изкарам на извънградско и ръчкане колкото може? Правилно ли съм разбрал?
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 03 Ное 2018, 21:00
Колата я изкарах на извънградско до Благоевград. Карах я доста лудо, през целия път между 5000 и 6500 оборота. Тропането понамаля но не изчезна, сега се чудя дали да не сипя добавка за почистване към маслото. Дали ще и а ефект?
И друг въпрос, взаимно заместими ли са N52B25 и N52B30? Въпроса ми е дали мога да си взема N52B30 от E60 и директно да заменя моя двигател?
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 16 Ное 2018, 23:51
Проблема все още не е решен, но май двигателя е за кофата.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 17 Ное 2018, 10:45
Какъв тикинг шум, моторът работи като дизел :winky: Колега, според мен не си уцелил майстор, а някакви хора са предполагали наред... Отиди в смислен сервиз. Н52 моторите си имат доста особености, но не мисля, че ще се разминеш с основния ремонт.
Кара: E91 325Xi
Мнение от Pe6ko666 » 18 Ное 2018, 18:45
Нещата стават още по-зле, чукането се усили. Направих ново клипче и това му е линка:
https://youtu.be/tjLnjnWANaQ
Помагайте, вече ми писна и ми се струва, че това няма да се поправи никога.
Регистриран на: 30.05.2016
Местоположение: Сливен
Кара: е91 320D
Мнение от nikolaysk » 21 Ное 2018, 22:16
Биелен лагер на цилиндъра със смачканата свещ
Не доливай добавки че ще стане за кофата двигателя.
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 28 Ное 2018, 14:20
Pe6ko666 написа:Нещата стават още по-зле, чукането се усили. Направих ново клипче и това му е линка:
Моите уважения,но ще те питам така - ти нормален ли си :kuku: :?: ,при положение,че мотора ти лопа по тоя начин,да обясняваш как си я карал мъжки 5000об + силно се надявам НИКОГА да не попадам на подобни собственици ,когато си взимам друга кола...
Да ви имам майсторите...тоя мотор или е за кофата или ще бъъркаш дълбоко за ремонт.
Само да питам следното - ти някога карал ли си 6ак без да му работи 1 цилиндър...ще я караш тая кола ама никога...направо не разбирам как може някой така да вярва ,на "майстори"....
пс: Н52б25 като мотор е различен от Н52б30 - ще ти трябват някои неща,но иначе можеш..
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 28 Ное 2018, 16:11
Габи, проблемът с тикинг нойс се диагностицира точно по този начин.
Или моите уши са прецакани от партита или аз не мога да намеря разлика между различните чукания по мотора.. :dunno:
А ти ако си мислиш, че колите втора ръка са карани, както трябва... Това малко като моята жена е много запазена, не е карана в лютеницата на студено... :mrgreen: :lol:
ПП Ама щом не изчезнало, явно е друг проблемът. Според мен по-скоро си го разглоби и си го направи, за да нямаш драми с документи и да знаеш, че си е ОК всичко.
FREE SPIRIT
Назад към E90/E91/E92/E93
