E91 330d - вибрации при потегляне
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.01.2016
Детайли за колата: BMW F10 3.0d
Мнение от ruska_shvaba » 22 Окт 2018, 11:18
Здравейте колеги от скоро съм собственик на е91 330д 231кс и забелязох един проблем.Само на студен мотор при потегляне (колата е ръчка) цялата кола вибрира , и това само на първа, на задна не го усещам.Като тръгна с плавно отпускане на съединителя без подаване на газ вибрациите са по-леки , но ако тръгна с газ цялото купе вибрира .
Съединител и маховик са сменяни преди месец.Момчето от което купих колата ми каза че има тампон на двигателя за смяна и евентуално от там вибрира , но в сервиза погледнаха тампоните и не видяха да са за смяна .
Най-много се усеща вибрацията на скоростния лост като тръгне да позагрява колата вибрациите в купето изчезват и остават само вибрации на лоста, а след като загрее на цяло няма никакви вибрации.
Някой да даде идея от къде може да се получава това? :dunno: :help:
Колата има някакъв предполагаем чип(нямам дино графика и съм скептичен), ако това е от значение.
BMW 330d Sports Wagon 231hp
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Re: E91 330d - вибрации при потегляне
Мнение от vvasilev1 » 23 Окт 2018, 9:13
Прилича на проблем със съединител.
Зависи какво е монтирано и как е монтирано ако си сигурен, че са сменени или да прави проблем маховика, който обикновено се сменя със съединителя.
Мнение от ruska_shvaba » 23 Окт 2018, 15:26
Маховик , съединител аксиален лагер и масло на скоростна кутия са сменени.Дали не може от тампона на двигателя да се получава тази вибрация и странното е че само на първа го има на задна няма проблем.Снощи забелязах че и като е загряла колата се усеща лека вибрация в скоростния лост.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Окт 2018, 11:43
Там е проблема, маховик, съединител, огледален диск, или нещо не е монтирано както трябва или са дефектни.
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 28 Окт 2018, 14:47
Вакумен тампон на мотора 100% гаранция :bchug:
Мнение от ruska_shvaba » 01 Ное 2018, 15:56
Проблема излезе от тампоните на мотора , днес ги смених и няма и спомен от вибрациите .Темата може да се заключи.
Назад към E90/E91/E92/E93
