Парното не духа
5 мнения
- aleksgoranov121
- Регистриран на: 3.07.2015
- Кара: 320 si.
- Детайли за колата: A limited-run homologation special of BMW’s world touring car. A mere 2600 will be made available worldwide, and only 500 will be coming to the UK. Based on the 320i M Sport, the suspension, gearbox, bodywork and interior are all carried over unchanged. Bine, which is hand-built specifically for the 320si with more power and a very different character from the regular version. It may be stretching the point to call this a latter-day four-cylinder M3, but it’s well on the way. The 320si engine is no mildly tweaked version of BMW’s regular 148bhp 1995cc unit. It has been engineered to rev higher; the bore is up by 1mm to 85mm and the stroke down by 2mm, to 88mm, while the induction and exhaust valves are all bigger, too. The compression ratio is up from 10.5:1 to 11.0:1, cylinder liners are aluminium alloy rather than cast iron, and there’s no Valvetronic induction system. The cylinder head is cast alongside BMW’s F1 engines.
Парното не духа
Смених моторчето на парното с втора употреба от мега партс за същия модел кола като моята както ме посъветва майстора. Конзолата за управление я пременстихме от старото. Сега вентилатора работи, но не духа в купето, какъв може да е проблема и дали е възможно майстора да не е сглобил нещо както не трябва ?
Благодаря за съдействието предварително!
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Re: Парното не духа
Дали не е обърнал някой захранващите кабели и да духа на обратно, случвало ми се е
Re: Парното не духа
Дали не си взел вентилатор от кола с десен волан.Сега ако върти вентилатора, но бучи повече и не духа достатъчно силно значи съм прав.Ако не ровери си и клапите
- aleksgoranov121
- Кара: 320 si.
Re: Парното не духа
Моторчето бучи, смисъл, чува се че работи и въздуха отива на някъде но не и в купето, като че ли нещо не е свързано или както казвате е обърнат кабела и върти на обратно . Ще разглобя днес и ще разменя захранващите кабели и ще пиша пак
5 мнения
