Проблем с DSC Бмв е90
7 мнения
Здравейте на всички.
От скоро имам проблем с колата бмв е90 320д 163к.с.
Проблема е следния:Като я запаля и потегля ми светва dsc failure. Като я покарам изчезва. Това ми го прави много често. Акумулатора ми е нов, защото четох че и това имало значение. Друго което ми направи впечатление е че като дам мигач без значение дали ляв или десен него изключва като изправя волана. Но това е докато грешката свети. После като изгасне грешката няма проблеми изключва си мигачите с волана. Прилагам и снимки на грешката!
Ако някой знае какъв е проблема нека сподели.
Благодаря предварително
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Проблем с DSC Бмв е90
Диагностика
Ако светва и изгасва, свали волана и изчисти оптичния диск на сензора за ъгъл на волана (лазерното око), преди да сменяш каквито и да е датчици и прочие по системата.
Може ли малко повече инфо как се сваля този сензор. Волана ще го сваля знам как става а после? И с какво се чисти само се избърсва или с препарат нещо? Благодаря
ozon-t написа:Може ли малко повече инфо как се сваля този сензор. Волана ще го сваля знам как става а после? И с какво се чисти само се избърсва или с препарат нещо? Благодаря
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=520467
Ползва се само етилов спирт за почистване и нищо друго.
Някой може ли да ми каже кое точно се чисти със спирт?
ozon-t написа:Някой може ли да ми каже кое точно се чисти със спирт?
Колега оптичния диск под сензора трябва да изчистиш, това през което минава светлината само, пластмасата няма какво да я чистиш.
Тези отрязъци прозрачните трябва да се виждат ясно, т.е. търкаш внимателно с нещо меко. После сглабяш всичко, като внимаваш волана да е в централна позиция както си го свалил, палиш колата и на място въртиш пълен ляв и пълен десен 2 пъти без да спираш с въртенето на волана никъде, за да се рекалибрира сензора. Като покараш малко в права линия трябва да изгасне всичко на таблото и вече следиш, ако светне пак - имаш помпа или датчик за смяна.
7 мнения
