Проблем с парно(климатик)
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.12.2010
Кара: 320d
Мечтае да кара: 330xd
Мнение от tuporashko » 28 Юли 2018, 20:23
Здравейте колеги.От скоро се случва нещо странно с колата.При включен климатик,от към шофьора духа студено горе, долу и в средата.От към пасажера си духа топло от всякъде.Въпреки, че климатроника и от двете зони е на 16 градуса.Някой да се е сблъсквал с подобен проблем.?
Благодаря предварително
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Проблем с парно(климатик)
Мнение от pinko_23 » 29 Юли 2018, 20:59
Електромагнитни клапани, те регулират протокът на топла вода към отоплителят в купето. Само чисто нов си купувай, към 260 лв струва
Няма начин да няма начин
Кара: 320d
Мнение от tuporashko » 30 Юли 2018, 11:34
доколкото знам клапана при е 9х е 1.При положени,че от ляво духа лед а от дясно хладко надали причината е в него.
Мнение от pinko_23 » 30 Юли 2018, 11:44
tuporashko написа:доколкото знам клапана при е 9х е 1.При положени,че от ляво духа лед а от дясно хладко надали причината е в него.
Ако е двузонов климатроник са два, представляват като две цилиндърчета едно до друго. Може и да е от клапите които регулират въздушната струя, може да се тестват на INPA, но после те чака сваляне на табло.
Кара: 320d
Мнение от tuporashko » 30 Юли 2018, 14:55
Ами аз свалих корите и жабката.Трудно но има достъп до всички моторчера и клапи.Всички работят (отварят и затварят)Визуално ги виждах.Не знам дали от намалено количество на фреон може да стане проблема
Мнение от pinko_23 » 30 Юли 2018, 16:13
tuporashko написа:Ами аз свалих корите и жабката.Трудно но има достъп до всички моторчера и клапи.Всички работят (отварят и затварят)Визуално ги виждах.Не знам дали от намалено количество на фреон може да стане проблема
Ако е намалено количеството на фреон тогава цялата система ще духа по топъл въздух а не само предните духалки. Може да пробваш и нещо друго (на Е60 става) има датчик за влагата и с времето се разваля, покарай колата и пусни духалката на макс за около 10 минути да издуха влагата и да отчете на датчикът че е сухо и виж дали ще духне студен въздух.
2. Провери си нивото на фреон.
3. Електромагнитни клапи (Аз залагам 99% на това, имах същият проблем)
Съвет ако си за номер 3 само чисто нови.
Кара: 320d
Мнение от tuporashko » 31 Юли 2018, 9:24
може ли снимка за ориентир на тези клапи. Не ми идва на ум къде може да са.нА тръбите на климатика където влизат в купето ли?,или на тръбите на водата.Къде да търся 2 клапана
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 31 Юли 2018, 9:54
Мнение от pinko_23 » 31 Юли 2018, 12:47
andy написа:https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WD11-EUR-09-2006-E92-BMW-320d&diagId=64_1607
на водата
Точно за това говори ме, провери си по VIN за твой та кола.
Регистриран на: 21.09.2010
Местоположение: Обзор/Бургас
Кара: e39 530ia
Мечтае да кара: s50 Compact
Мнение от Dimchev » 19 Сеп 2019, 12:02
Колега отстрани ли проблема?
При мен когато е включен климатика няма проблем, но при парното от шофьорската страна духа топло, десните духалки духа студено.
Може ли проблема да не е в електромагнитните клапани, а в друга част?
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E91
Мнение от xdrive » 09 Дек 2019, 2:12
Аз още не съм отстранил същият проблем от ляво парното си духа топло а от дясно студено, сега през зимата не е приятно е91
Кара: 320d
Мнение от tuporashko » 12 Дек 2019, 18:23
Проблема се оправи до известна степен със фреон,но bmw e90 325i няма магнитни клапани, и няма как да е от тях.
Кара: BMW E91
Мнение от xdrive » 31 Дек 2019, 1:16
Още чакам някой за съвет
Всичко визуално работи, клапата с моторчето и шистовият механизъм работят а от дясно топло не идва от пред при двигателя имам само допълнително моторче да спомага циркулирането на водата Е91 нямат клапани Ел магнитни . ПОМОЩ!!! :banghead:
Регистриран на: 2.01.2020
Мнение от Mihailcho1 » 02 Яну 2020, 16:20
Здравейте колеги ония ден купих Е90 320I НО ИЗЛЕЗЕ че имам проблеми парното не духа топло тоест от едната страна духа марно а от другата студено на краката също така е климатроника го пускам на 27 градуса и нищо нямам топлина също така я под карах малко по барзо за около 20 секунди около 180 км в час но когато спрях и я оставих на място да работи около 5 минути и какво се случи цялата вода изтече маркуч на радиатора излезнал отварям да проверя водата бъркам с пръст има масло но не много няма балончета няма бози няма мръсотия или ръжда а масло със вода някой да помогне и да каже къде е проблема че да не купувам темостати радятор водна помпа или да шлайфам главата и да сменям гарниту :banghead:
Кара: e39 530ia
Мнение от Dimchev » 02 Яну 2020, 17:21
xdrive написа:Още чакам някой за съвет
От търсенето си стигнах до тук:
viewtopic.php?f=112&t=359387&start=15
Виж последния коментар в темата на treti.
Би трябвало да е №4 от тази схема, но не съм сигурен дали е правилната схема, защото не виждам от дясно да има такъв датчик.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_1454
При мен се затопля цялата кола като съм спрял десните духалки и съм включил автоматичната рециркулация на въздуха, но това е само временно решение.
Следващата седмица трябва да ходя до сервиза в който обслужвам колата и ще помоля момчето да види стойностите на този датчик.
Назад към E90/E91/E92/E93
