Проблем разход гориво с Е91, 2.0 Дизел 163к.с. Автомат
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 27.07.2018
Мнение от DjBraBo » 27 Юли 2018, 18:24
Имам Е91 2.0 Дизел 163к.с. Автоматик на 18" джанти. Когато автомобила се кара в градски условия с лека газ около 1500 Оборота с 60-70км/ч качва разхода между 14-15/100. Когато започна да му подавам повече и да стои около 2000 оборота разхода започва да пада, но въпреки това в градски условия гори между 12 и 13л/100км. съответно излизайки извън града автомобила гори 7/100. Колата няма DPF - така я купих. Двата термостата с антифриза съм ги сменил и в момента работят в норми.
Мисля че разхода за този автомобил в градски условия е висок....предвид това че колата се кара с не повече от 60-70км/ч. Някакви предположения на какво може да се дължи такъв разход?
Казаха ми че проблема може да е EGR клапана, защото карайки колата в ниски обороти около 1500 примерно, той стоял почти през цялото време отворен. И ми казаха да го затапя. Компютъра не хваща грешка с EGR, но DPF e премахнат и имаме съмнение тъй като и той не се вижда,че някой грешки по колата може да са скрити.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели. Благодаря предварително.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Проблем разход гориво с Е91, 2.0 Дизел 163к.с. Автомат
Мнение от (bubsa) » 27 Юли 2018, 22:41
Как точно засичаш разхода?И каква ти е средната скорост по борд градско?
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Юли 2018, 8:37
Да - най-точен показател за това дали ти харчи нормално колата са средната скорост и изминато разстояние с едно палене. Ако правиш къси отсечки по 3км градско и средна скорост примерно 18км/ч е нормално да изгори 12. Извънградският ти изглежда добър, така че е по-вероятно да е от маниера ти на шофиране. Това, че я караш да сменя предавки на 1500рпм далеч не прави движението на колата по-икономично. Ускорявай си с някакво темпо до 50-60км/ч и после задържай скоростта. Така и кутията свиква да оптимизира ускорението.
Регистриран на: 4.04.2008
Мнение от Spaidy » 28 Юли 2018, 13:26
Според мен целия проблем е, ме не знаеш как де кара дизел! Аз превключвам на 2100-2400-500-600 оборота, често я натискам моята и градски разход над 7.0-7.3 през лятото не съм виждал. Зимата около литър, литър и малко отгоре. В началото докато и свикна и аз съм виждал градски разход около 11-12, но много рядко.
От кога караш колата? Дюзите как са ти? И с каква нафта караш? От туба или бензиностанция с добавки? Едно от най-важните неща! Гумите с каква широчина са ти и на колко са ти напомпани?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 28 Юли 2018, 19:00
Темата за мерене на п... е друга. Как успя да го накараш тоя дизел дахарчи 7 градско? Реалният разход на тази кола в нормално голям град е 9-10. Всичко надолу е постижимо единствено с каране през нощта по големите булеварди.
Мнение от Spaidy » 28 Юли 2018, 22:11
Искаш ли да дойдеш да те повозя 100 километра градско ще зануля всичко, що е борд, средна скорост и т.н. Зареждам до горе, минаваме ги и доливаме. Ако я сваля под 8 на 100 в София, ми дължиш един резервоар v-power. Сделка или не?
Колата ми е с ремап на 200 коня, единственото което е в мой плюс е, че съм с ръчна кутия, а не с автоматик, макар че вече не го намирам за плюс. :mrgreen:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 29 Юли 2018, 6:36
Нищо не искам, освен да се пишат реални неща. Като толкова настояваш цитирания от теб разход да е верен защо не сподели още с първия си пост какъв ти е маршрута и каква средна скорост постигаш? Защото и аз със 2.8 постигам 11.5 в "града" като ходя сутрин и вечер на работа (в час пик), ама по международното... :mhihi: През града е близо 16. ;)
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 29 Юли 2018, 8:32
Ако автомобила не ти изпушва при подаване на газ и то говоря за сериозен черен пушек, означава, че ЕГР си е ок.
За мен разхода ти е нормален.
Ако искаш да спадне сложи 205 55 16 и ще го намалиш.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 29 Юли 2018, 19:41
12-13/100 градски разход за 320-ка е доста. Може и автомата и джантите да вдигат към 1л, но 10-11 макс трябва да гори.
При мен M47 миналата седмица при около 19-18.5км/ч средна скорост гори 9.5-10/100 лятото
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 29 Юли 2018, 20:14
drago9205 написа:12-13/100 градски разход за 320-ка е доста. Може и автомата и джантите да вдигат към 1л, но 10-11 макс трябва да гори.
С какви гуми си, до горе ли пълниш? За кой град? Ръчка или автомат?
Мнение от drago9205 » 29 Юли 2018, 20:23
Ръчка, 17ки 225/45 съм аз, та на 17ка с автомат може да има литър нагоре, но надали повече. 13/100 градско правят 330/530д на 18ки.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Мнение от Spaidy » 29 Юли 2018, 21:39
Аре стига бе... и 10 е много според мен... аз съм на 18ки, задните ми гуми са 255 предни 225. Не искам с никого да си ги меря, но наистина дизела трябва да знаеш как да го караш имам и бензинова кола 2.8 автомат, която я карам коренно различно при подаването на газ и сменянето на предавките, което за мен е от голямо значение.
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 29 Юли 2018, 22:26
drago9205 написа:Ръчка, 17ки 225/45 съм аз, та на 17ка с автомат може да има литър нагоре, но надали повече. 13/100 градско правят 330/530д на 18ки.
Сложи автомата + осемнайска джанта и висене в София по задръстванията, студени стартове и ей ги на 12/100.
Има сериозна разлика в разхода ръчка / автомат.
Да не говорим, че повечето си правят сметка за разхода на око, а не при допълване до капачката.
Единственият начин да установи дали гори нормално автомобила е извън града. Щото града за един е София, за други е Севлиево, за трети....
Мнение от drago9205 » 30 Юли 2018, 10:18
Е сериозна, сериозна - половин литър да е разликата реално.
Човекът е написал 7/100 извън града - това също не е нормален разход за 320ка лятото освен ако не караш със 160 на темпомат.
Да си провери термостатите като за начало. Също и една диагностика да се види как работят дюзите и ЕГР.
Мнение от DjBraBo » 30 Юли 2018, 15:54
Живея във Варна. Колата е с 18" 255 отзад 225 отпред. Barum Bravuris 3 2016Dot с тях купих колата. И аз мисля че трябва да гори около 10-11, като нормален разход, но при мен не се получава. Дали е от карането незнам...не е първата и последната ми кола автоматик която карам, иначе цял живот съм имал само дизели. Зареждам само на Еко. И в извън градски условия, колата гори 7/100км. В градски разхода вече казах какъв е. Започна ли да карам колата в темпо, а не да се возя..разхода на компютъра пада. И като говорим само за разход на компютър, засичал съм я и на колонка за 100км. Никога не съм зареждал с туби. Средна скорост 21-22км/ч,
Зимата карам с 16" и знам какъв е разхода, но колата миналата година гореше около 10/100. От началото на лятото забелязвам повишение на разхода и се опитвам да разбера защо се получава така. Двата термостата със закачен компютър в движение показват температура 89 градуса, което е нормално. Миналата година когато махах пеперудите ми изчистиха колектора от сажди и EGr. Колата не изпушва много, изпушва си нормално за дизел, когато и подадеш газ.
Назад към E90/E91/E92/E93
