БМВ Е90 330D НЕ ПАЛИ
8 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте. Колата е BMW E90 330DXdrive 2009г. N57D30 245кс.
Историята е следната. Калата е от Италия и като я палихме първите няколко минути работи неравномерно но след това се оправя и няма никакви проблеми. Днеска смених антифриза на колата със зелен и я запалих да работи дакато стигне 88градуса. След като я изгасих смених фъздушния филтър и филтър купе. Измих двигателя отдолу че беше омаслен и след 1час трябваше да я запаля да я преместя но не стана. Стартера върти но не пъли. Направих с карлито една диагностика и ми записва 5-ри грешки. Първата от която най вероятно не пали е 4B90 А другите са 49А5 - 4А74 - 4А79 - 452А
Какво е станало, че изведнъж отказа да пали. Едва ли е от измиването на мотора отдолу
Последна промяна BT9028BA на 27 Май 2018, 22:29, променена общо 2 пъти
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: БМВ Е90 330D НЕ ПАЛИ
Пусни диагностика с ИСТА-Д.
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Виж дали идва гориво до гнп-то и дюзите. Също така има един бушон който е за подкачващата помпа, провери и него.
- BT9028BA
kiky_7 написа:Виж дали идва гориво до гнп-то и дюзите. Също така има един бушон който е за подкачващата помпа, провери и него.
Знаеш ли го този бушон къде се намира и под кои номер е
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
4b90 - Ниско налягане на горивото.Като почне да върти трябва да има мин 250 бара,иначе не пали.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- kiky_7
- Кара: Много коли
BT9028BA написа:kiky_7 написа:Виж дали идва гориво до гнп-то и дюзите. Също така има един бушон който е за подкачващата помпа, провери и него.
В жабката, но незнам кой номер е. При самите бушони трябва да имаш едно листче или лепенка на която пише кой бушон колко ампера и за какво е
- Black-Power
- Регистриран на: 11.06.2015
- Местоположение: морско
Виж да не си закачил някой кабел на дюзите при завиване на капака.
Stop me, if you can
8 мнения
