Проблем с пистов ремък Е90 320д 2005!
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.05.2018
Мнение от Fulgrum » 21 Май 2018, 14:29
Здравейте колеги, имам следният проблем с подмяната на пистовият ремък(големия) на моето бмв:
Преди няколко дни си закупих пистов ремък на марката Гейц, като това което ми направи впечатление, че размера на този ремък е
6PK 1835XS, този бил подсилен, а оригиналният размер на ремъка е 6PK X 1836!!!
При запитване в магазина, ми казват, че това излиза за тази кола и би трябвало да няма проблеми!
Взимам го с уговорката да го върна ако не стане.
Вчера го монтирам на колата, като още при монтажа ми се видя стегнат.Запалавам колата и започва едно адско джигартене от ролките, все едно се мели жито :), и изгасих веднага колата. Слагам стария ремък, който е сменян някога в Италия и всичко си работи нормално, няма ги тези звуци!
Паразитната ролка+обтегача(тенсионера) са чисто нови, сменени преди месец!
Не е сменяна само ролката на алтернатора!
Веднага върнах купения ремък и сега незнам какво да правя, трябва ли да търся ремък с точния размер 6PK X 1836, разликата с този на Гейц е 1мм? В магазина ми казаха, че нямало да има проблеми с тази разлика, но реално аз имам!!!
Дали проблема е в ремъка или в някоя ролка?
Какво ще ме посъветвате?
Последна промяна Fulgrum на 15 Май 2020, 9:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Проблем с пистов ремък Е90 320д 2006!
Мнение от ивчо » 21 Май 2018, 15:57
Това горното, плюс това че има фабричен допуск за което - чак ми странно какъв точно е бил проблема при теб ..
Дори да си купиш 1836, той пак не е 1836, имай го предвид !
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 21 Май 2018, 15:59
Според realoem си взимаш точният размер по ОЕМ номера за твоята кола и не си прави експерименти. Или оригинален или в краен случай ContiTech ремък. Ако не можеш сам да определиш дали и ролка има проблемна - отиди на място където могат да го направят. Conti ремъците ги правят в различни държави - имай го впредвид. Имам наблюдения от Conti произведен в UK на E46 преди време - никакъв проблем.
Мнение от Fulgrum » 21 Май 2018, 19:04
Благодаря ви колеги, тези дни ще пробвам с Contitech със същият размер като оригиналния 1836 и ще пиша какво се случва.
Регистриран на: 13.11.2014
Местоположение: Разград
Кара: BMW 320D F31
Мнение от Hussyi » 22 Май 2018, 12:45
Fulgrum написа:Благодаря ви колеги, тези дни ще пробвам с Contitech със същият размер като оригиналния 1836 и ще пиша какво се случва.
Само гледай да не е произведено в Румъния, моят дето го смених е Contitech произведен в Румъния и проблема е като при палене на двигателя от рязкото завъртване на демферната шайба за кратък момент свири а в студено време него прави това
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 22 Май 2018, 13:50
Ремък по добре оригинален и не се занимаваш със глупости, казвам ти го от личен пит.
Мнение от Fulgrum » 23 Май 2018, 14:05
Колеги, вчера си закупих големият ремък, марка Contitech с размер 1836, произведен в Италия, така пише поне :).
След като го сложих, всичко заспа, двигателя си работи нормално, няма никакви стържения, ромолене и т.н, всичко вече е ОК !!!
Благодаря на всички колеги за помоща!
Назад към E90/E91/E92/E93
