След ъпгрейд към CIC имам проблем със звука от тонколоните.
17 мнения
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Здравейте ъпгрейдах към CIC нави но имам проблем със звука. Не е толкова силен колкото беше при CCC да не говорим , че баса почти го няма. Какво трябва да направя или при кой ще ме насочите да ми оправи този проблем.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: След ъпгрейд към CIC имам проблем със звука от тонколони
Сам ли направи ретрофита - монтажа и кодирането?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Ако колата е с HiFi (SA676) звук това е резултата, понеже в годините на заводско вграждане на CIC, HiFi усилвателя също е сменен с друго поколение и в момента си без захранени бас-ове под седалките.
Това разбира се е само предположение, може и друг да е проблема.
Only dead fish follow the stream...
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
MadChicken написа:Ако колата е с HiFi (SA676) звук това е резултата, понеже в годините на заводско вграждане на CIC, HiFi усилвателя също е сменен с друго поколение и в момента си без захранени бас-ове под седалките.
+ 1
- ZALMAN
WBAWB32020P069991 е рамата
навито го купих от колегата MadChicken всичко е кодирано и работи. Но явно има несъответствие с управлението на басовете.
и ако е с SA676 а тя сигурно е , какво трябва да се направи за да се чува по качествено ?
- Dextuar
ZALMAN написа:WBAWB32020P069991 е рамата
Аз бих пробвал да го прекодирам, добавил ли си в CAS/FRM CIC-a? Колата ти е с обикновената музика, не би трябвало да има проблем
Колата още ли деснячка или вече е обърната? Да не би при обръщането нещо по окабеляването да е грешно?
- ZALMAN
Обърната е да , при обръщането бях сложил вече ццц , и имах силен и плътен звук. След смяна с циц звука се скапа , навито се вижда във дървото на колата всичко е точно но звука е шит
Последна промяна ZALMAN на 18 Май 2018, 21:00, променена общо 1 път
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Вероятно е обърната вече, била е без навигация
...прегледай си настройките.
- ZALMAN
Настройките на кое? Ако е на еквалайзера , всичко дори до край пак е същото.
- MadChicken
- Legendary
Сетих се за случая и си прегледах файловете за колата, кодирана е за стерео. Толкова си може CIC-а, не съм правил сравнение лично, но знам че крайното му стъпало е осезателно по-маломощно от на CCC и без външен усилвател звука е незадоволителен...
- ZALMAN
Един друг колега тук писа , че с циц звука му е по мощен
а сега де направил е като мен , въпреки , че от радио минах на ццц и след него на циц
"При мен се получи точно обратното от слаб стана по силен и с повече басове, при мен замяната беше от CD/Radio Business към CIC Professional. Вие да не сте сложили CIC Business"
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Може да има проблем в стъпалото на циц-a .
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
А ако са рязани кабели, нищо не пречи, някой да ги е дефазирал. Пробвай да дадеш на ляв или десен и виж дали баса се появява в него по-отчетливо
...аз мога да го предценя по слух, но не знам дали ти ще го усетиш(нищо лично)
- ZALMAN
vld написа:Може да има проблем в стъпалото на циц-a .
И аз това си мисля има ли начин да се провери ?
- vld
- Старши ентусиаст
ZALMAN написа:vld написа:Може да има проблем в стъпалото на циц-a .
Има, най лесно ще е да го сложиш на друга кола с фабричен циц и да го сравниш като звук.
По западните форуми има теми за проблеми със стъпалото на ЦИЦ, така, че няма да е очудващо да е думнало.
17 мнения
