Теч на масло от картера и от семерингите на коляновия вал.
4 мнения
Здравейте! Имам теч на масло от картера и от семерингите на коляновия вал на бмв 320 i е 91 2005 година. Тече когато угася двигателя за около 4-5 минути. Теча е до съединителя, но е омаслен целия картер около болтовете. Та въпроса ми е как тече от семерингата до скоростната кутия и има ли опасност да омасли съединителя? Благодаря!
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re: Теч на масло от картера и от семерингите на коляновия ва
Опастност да ти омасли съединителя няма, но сигурно ти бърка сместите през картерната вентилация (дори да не го усещаш) и е хубаво да се отстрани тоя теч.
Отделно от това ти омаслява сигурно отдолу под купето и страдат де що има гумени тампони по цялата дължина назад, разграждат се. Теч от вала едва ли имаш, а просто те заблуждава този теч от картера.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Ето точно откъде тече. И немога да преценя дали не е от семерингата до скоростната кутия.
- ivoaudi
Аз поне, така през фото не се наемам категорично да дам мнение има ли теч от семерингата, но именно така се получава при теч от картера - омаслява се и под съединителя от въздушната струя когато автомобила се движи. Масло може да има даже назад по целия корем отдолу, та чак отзад по бронята, че и по багажника дори. На твое място бих уплътнил първо картера и бих покарал така за проба. Клапана за картерната вентилация ако не е сменян отдавна има вероятност да е запушен и да провокира излишни течове на масло
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
4 мнения
