Странен проблем с червена лампа за масло BMW e91 320d
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 9.03.2017
Мнение от tcani » 23 Апр 2018, 9:22
Здравейте колеги, моля за съдействие за странен проблем с лампа за маслото.
Проблема е следния - червената лампа за маслото светва при следните варианти:
- само когато намаля да спирам и освободя от скорост.
- когато съм спрял на място.
Да уточня при студен старт изобщо не светва и като проверя маслото на щеката е почти на макс.
Също така когато светне ако подам газ или включа на скорост и продължа да се движа изгасва.
Подмених датчика за маслото, но проблема остана.
Моля за съдействие ако някой има идея от какво може да е.
Прилагам и снимка на грешката.
Благодаря предварително!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Странен проблем с червена лампа за масло BMW e91 320d
Мнение от vld » 23 Апр 2018, 10:26
tcani написа:Здравейте колеги, моля за съдействие за странен проблем с лампа за маслото.
Износени основни лагери.
Премери с монометър какво налягане прави на загрял двигател, ако е под допустимите норми отиваш на основен ремонт.
Има вероятност и от маслената помпа да е, но тя обикновенно се поврежда тотално и изобщо не прави налягане.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 23 Апр 2018, 16:54
Първо смени масления филтър че ако си уцелил боклук прати такива мизерии ако ли не цедката на маслената помпа ако има боклуци се затлачва и на студен старт понеже боклука се утаява, като се дигне затлачи при ниски обороти и не може да засмуче масло а като се даде газ успява, ако не се оправи със сменя на масления фултър, вземи свали картера и вижте там.
Назад към E90/E91/E92/E93
