Почистване на AGR (ЕГР) клапан
3 мнения
- Lyubomir.Rangelov
- Регистриран на: 21.06.2016
- Кара: БМВ Е91 320Д
имам въпрос някой чистил ли си е ЕГР клапан на N47 мотор? Попаднах на няколколко теми и мнения, че ако се разкачи за почистване после светка check engine, но не разбрах дали се оправя след това или...?
Разгледах няколко клипа в нета, не изглежда изключитлно сложно.
Има ли специален препарат за това почистване?
Благодаря предварително и весели празници!
BMW 320d 177 к.с. - 2008 година
Re: Почистване на AGR (ЕГР) клапан
Аз си го изчистих сам, не е светвала лампа.
Не е трудно, само долния шестограм нямах достатъчно дълъг такъв и се поизмъчих докато го развия.
Самия клапан с бензин и четка го чистих отвътре, а на колектора с ръка го поизчистих.
При мен лично беше изключително запушен и усетих разлика след чистенето.
- Lyubomir.Rangelov
Здрасти,
аз имам леко притрисане и леко играене на обороти като карам с 50-90 км/ч. От 100 нагоре всичко е окей.
Подаване на газ и т.н. авомата превключва добре. Прави го и на равно и под наклон надолу или нагоре, няма значение. Сутринта забелязах, че като че ли тресе една идея повече мотора от преди. Надявам се това да е проблема и мисля да го почистя.
През Carly-то мога ли да видя някакви стойности, които да помогнат или..? Ако някой е запознат да сподели. Но мисля да я направя тази интервенция...
Мерси за отговора
Мерси за отговора
3 мнения
