Постояна грешка - increased emissions
18 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте
На БМВ Е90 320д 163кс постоянно се появява надписа increased emissions като грешка. На инпа го чистя карам 20-30км и пак светва.
Като взех колата не забелязах дали я има тая грешка и смених директно дебитомера, двата термостата, почистих дросела и ЕГР. Дебитомера не знам дали се регистрира за дадената кола. Аз не съм го правил.
Колата има ДПФ който сигурно е премахат, защото ауспуха е черен.
Други грешки на ИНПА паказва, че на 1-ви 3-ти 4-ти цилиндър свещите не работят. И някаква грешка за горивен филтър
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Постояна грешка - increased emissions
ЕГР, но трябва да се види на диагностика като хората, така със снимани грешки едва ли ще стане...
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Има голяма вероятност ЕГР управлението ти да е заминало.Ако не е това, вече другите опции са по-сложни, включително ако е баран мап или заради махане на ДПФ.
- dmblagoev
- Регистриран на: 1.02.2007
- Кара: F34 320d, F21 120xd
Погледни си маркучето за вакума, при мен беше скъсано.
- BT9028BA
Вчера докато си карах в града, лампата на чека изгасна и така около 30км. Днеска паля и минавам 5км, паркирам и оставям колата да работи на място. След 1мин чека пак светна.
Здравейте колеги днес и при мен се появи тая грешка но колата изгуби мощност като я изгася и я запаля тръгва добре за кратко и пак губи мощтност някой зблъсквал ли се е с такъв проблем
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Dobri998 написа:Здравейте колеги днес и при мен се появи тая грешка но колата изгуби мощност като я изгася и я запаля тръгва добре за кратко и пак губи мощтност някой зблъсквал ли се е с такъв проблем
Нормално, като набие грешка за ЕГР колата влиза в авариен режим и губи мощност.
Трябва да разбереш защо не работи ЕГР-а и да го поправиш.
Изваден вакум, скъсан пробит такъв, блокирало бутало и тн.
Разглобяваш почистваш триеш грешката и си готов.
Ако е много зле и не стане с чисте или си купуваш нов или го изолираш хардуерно и софтуерно.
- Satanism
vld написа:Dobri998 написа:Здравейте колеги днес и при мен се появи тая грешка но колата изгуби мощност като я изгася и я запаля тръгва добре за кратко и пак губи мощтност някой зблъсквал ли се е с такъв проблем
Зависи от грешката това.На 4501 не влиза в авариен режим.
При мен се беше развалил клапана за управление на ЕГР и ми изписваше същото съобщение на телевизора. Какво направих? Вместо да разглабям кат гламав си купих вакуум пистолет и за 5 минути разбрах къде ми беше проблема и марш в магазина за клапан и за всеки случай 2 метра маркуч за вакуумите.
Прав си колега благодаря оказа се ЕГР но ми казаха че трябва да го махна
- Satanism
Dobri998 написа:Прав си колега благодаря оказа се ЕГР но ми казаха че трябва да го махна
Принципно трябва да го отремонтираш или смениш, в зависимост от повредата.....това с махането не е толкова проста работа и вероятно няма да е много по-евтино.
- Dextuar
Satanism написа:Dobri998 написа:Прав си колега благодаря оказа се ЕГР но ми казаха че трябва да го махна
Аз съм купувал нов ЕГР Пиербург - по спомен към 200 и няколко лева както и ново управления към 100 лева. След това си спрях ЕГР и беше значително по-евтино, ама наистина значително.
Майстора ми каза че премахването и изключване софтуерно ще ми струва 400 лв. Той кара е91 и го е махнал и неговия та се надявам да се получи Понеделник му го карам и ще пиша като го направи какво е станало че и други неща ще сменям и незнам точно кога ще го взема
- vld
- Старши ентусиаст
Dobri998 написа:Майстора ми каза че премахването и изключване софтуерно ще ми струва 400 лв. Той кара е91 и го е махнал и неговия та се надявам да се получи Понеделник му го карам и ще пиша като го направи какво е станало че и други неща ще сменям и незнам точно кога ще го взема
Леле, този не познава парите
- Dextuar
Колега, нещо те бъзика твоя майстор ми се струва.
40лв ти е тапата за колектора, да кажем още 50лв монтажа и към 100лв макс софтуерното изключване, къде ги изкара тия 400лв...
18 мнения
