Проблем. Масло в антифриза
9 мнения
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте. Имам масло в антифриза на БМВ Е90 320Д 163кс. Маслото на двигателя изглежда че е чисто и не мисля че там има антифриз. От къде може да е проблема според вас.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем. Масло в антифриза
BT9028BA написа:Здравейте. Имам масло в антифриза на БМВ Е90 320Д 163кс. Маслото на двигателя изглежда че е чисто и не мисля че там има антифриз. От къде може да е проблема според вас.
Виж топлообменника дали е здрав.
От дясно на мотора е ще го познаеш.
- BT9028BA
vld написа:BT9028BA написа:Здравейте. Имам масло в антифриза на БМВ Е90 320Д 163кс. Маслото на двигателя изглежда че е чисто и не мисля че там има антифриз. От къде може да е проблема според вас.
Как мога да го разбера дали е спукан. Щото пукнатината може да е малка и само при загрял мотор да пуска масло
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
BT9028BA написа:vld написа:BT9028BA написа:Здравейте. Имам масло в антифриза на БМВ Е90 320Д 163кс. Маслото на двигателя изглежда че е чисто и не мисля че там има антифриз. От къде може да е проблема според вас.
Все тая ,там масло не трябва да има
- vld
- Старши ентусиаст
Трябва да го свалиш и да го надуеш и ще си покаже.
Промивка на охладителната система задължително.
Ако беше обратното да ти вкара антивриз в маслото е по кофти тогава в 99% от случаите гарнитурата на главата е виновна.
Така, че малкия дявол.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Със сигурност ли е масло? И аз така си мислех преди време, но се оказа, че оригиналният антифриз на бмв си бил мазен.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
Не съм чувал много за такива проблеми със масления охладител при 320д пре феиса, за това колега намери 2 употреба и го смени понеже наистина ако е малко пукнат се случва след надуване дори със 10 бара да не пропусне защото като се загрее и разшири трябва само 5мл масло да премине и прави бозата във антифирза, казвам го от опит имам 3 случки като на една друга като пуснах 1 бар и взе да фучи ама там бе направили мазало във антифриза имаше само боза а във маслото антифриз до как е измия цялата кола 2 дена киснене на части и 3 промивки, не го отлагаи щото със всеки ден става по лошо.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
+1 за мнението, че с надуване може и да не покаже. В много от случаите и да го пръснеш от надуване, не пропуска нищичко. За втора употреба обаче не бих се доверил. Дори и да е бил перфектен при сваляне, не се знае къде и как е съхраняван, колко се е разсъхнал и няма ли да текне и той. Аз просто бих го изолирал за проба, ако ще има проба изобщо. Нищо не струва и няма елемент "дали" в пробата. А най-добре директно смяна с нов, щото си е почти сигурно, че именно той е виновник!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Може да е от гарнитурите или ако си ги сменял скоро да е капнало масло във водните пътища.
При мен беше второто и като отворих разширителният съд се видях в ужас, но след като го изчистих не се е появявало повече.
FREE SPIRIT
9 мнения
